查看: 7346|回复: 6
[MPC] 关于MPC8309的eLBC总线的问题,跪求高手指点!!!(已解决)
发表于 2014-5-12 16:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
TWRMPC8309和FPGA进行通讯
主要实现功能:Powerpc读fpga开关的值,并把读到的开关值写到fpga的ledr灯显示。
出现的问题:powerpc能够读到开关SW[0:7]的值,也能写到fpga的LEDR[0:7]显示。Fpga上的地址线直接连接到powerpc的MPC_LBC_ADD7-MPC_LBC_ADD0,ADDRESS[7:0]上的地址为powerpc发送的地址。但是通过fpga观察到的powerpc的地址线上的地址一直不对。
跪求高手指点!!
powerpc程序代码:
#include
asm void system_call();
nofralloc
sc
blr
asm void LBC_Init()
// select LBC local window 1       eLBC 32M 0xa000_0000---0xa1ff_ffff
lis        r5, 0xa000
ori        r5, r5, 0x0000    //r5=0xa0000000
lis        r4, 0xe0000028@ha//LBLAWRAR1 LBC本地访问窗口1的基址寄存器
stw        r5, 0xe0000028@l(r4) // 0xe0000028=(r5)
lis        r5, 0x8000
ori        r5, r5, 0x1018       //r5=0x80001018
lis        r4, 0xe000002c@ha       /LBLAWAR1  LBC本地访问窗口1的属性寄存器
stw        r5, 0xe000002c@l(r4)  //0xe000002c=0xe0001018
asm void LBC_config()
// 添加 CS3
lis     r5, 0xa000
ori        r5, r5, 0x1001   //BR3=0xfa001001
lis        r4, 0xe0005018@ha
stw        r5, 0xe0005018@l(r4)  //0xe0005018=0xfa001001
lis        r5, 0xfe00
ori        r5, r5, 0x0e13  //OR3=0xfe000e13
lis        r4, 0xe000501c@ha
stw        r5, 0xe000501c@l(r4)      //0xe000501c=0xfe000e13
lis     r5,0x0003           //LCRR
ori     r5,r5,0x0008
lis     r4,0xe00050d4@ha
stw     r5,0xe00050d4@l(r4)
asm void Testr_w()
lis         r4, 0xa000ffff@ha
lha         r5, 0xa000ffff@l(r4)  //read
nop
nop
nop
sth         r5,0xa000ffff@l(r4)  //write
void main()
system_call(); // generate a system call exception to demonstrate the ISR
LBC_Init();
LBC_config();
while(1)
Testr_w();
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-5-13 11:17:38 | 显示全部楼层
RE:关于MPC8309的eLBC总线的问题,跪求高手指点!!!
检查下是否传输错误
 楼主| 发表于 2014-5-13 19:24:46 | 显示全部楼层
传输错误?读写操作数据线上的数据都正确,但只是地址线上上的地址不太对。。。
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-5-14 01:58:19 | 显示全部楼层
    检查传值的地址, 要么多看看书上的程序的资料吧
     楼主| 发表于 2014-5-14 20:03:05 | 显示全部楼层
    回复:关于MPC8309的eLBC总线的问题,跪求高手指点!!!
    回复第 4 楼 于2014-05-14 01:58:19发表:
    可以检测到数据写到了指定的地方,但是地址线上的地址不是a0.
    我看了关于MPC8309的资料,关于锁存信号LALE的配置都弄好了,但是还是没进展。
    发表于 2014-5-15 15:18:34 | 显示全部楼层
    楼主你好
    MPC83xx的问题建议你提交一个服务请求。
    请参考飞思卡尔产品论坛快速购买通道及SR提交流程帖子中流程操作:
    如果你尚未注册飞思卡尔官网账号,请先点击注册按钮:右边图标完成注册。
    如果你已有官网账号,请点击申请SR按钮:右边图标提交一个服务请求。
    在填写服务请求时请描述清楚你的问题,尽量用英文以便国内外工程师都能够帮助到你。
     楼主| 发表于 2014-5-15 20:59:29 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2014-05-15 15:18:34发表:
    楼主你好
    谢谢!
    GMT+8, 2025-10-30 16:11 , Processed in 0.089504 second(s), 27 queries , MemCache On.
