查看: 8577|回复: 6
[已解决] iMX6SDLCEC datasheet 疑问 (已解决)
发表于 2014-5-12 16:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
 IMX6SDLCEC Page[33]中有这么一段描述:
Need to ensure that there is no back voltage (leakage) from any supply on the board towards the 3.3 V supply (for example, from the external
components that use both the 1.8 V and 3.3 V supplies)
能帮忙解释下它是什么意思么?是不是需要在DDC  3.3V输出端追加防逆流措施?
求解答,谢谢!
我知道答案 目前已有5人回答
 楼主| 发表于 2014-5-13 09:32:47 | 显示全部楼层
回复:iMX6SDLCEC datasheet 疑问
求解答
发表于 2014-5-13 09:57:12 | 显示全部楼层
RE:iMX6SDLCEC datasheet 疑问
我感觉就是这个意思
发表于 2014-5-13 10:15:16 | 显示全部楼层
需要确保没有返回电压(漏)从任何电源板上向3.3 V电源(例如,从外部
使用两个1.8 V和3.3 V供应部件)
 楼主| 发表于 2014-5-13 11:51:20 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-05-13 10:15:16发表:
谢谢回复,但我不理解the external compenonts与supply on the board有什么关系。是指板上的由3.3V供电的外围组件么?我感觉有点被后面的例子搞晕了,呵呵
 楼主| 发表于 2014-5-13 11:52:00 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2014-05-13 09:57:12发表:
我感觉就是这个意思
谢谢!
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-5-14 01:59:28 | 显示全部楼层
    要加的吧, 你可以先加了看下结果
    GMT+8, 2025-11-2 10:47 , Processed in 0.092768 second(s), 27 queries , MemCache On.
