查看: 41434|回复: 8
[已解决] 如何在IAR 上实现Printf 打印调试信息(已解决)
发表于 2014-5-13 11:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
 最近一直在研究如何在IAR开发环境下实现所谓的半主机模式打印调试信息,一直未果。本人使用的是IAR 6.5 IDE,平台是K10,在网上搜了一些资料,在IAR 选项卡内General Options /Library Configuration/下Library 选项Full, Stdout/stderr 选项 via SWO,仿真模式下设定SWO选项卡 勾选Enable Ports To Terminal I/o Window Bit 0,打开View下的Terminal IO 窗口无任何显示。不知是何原因,求助各位搞过的大神指点迷津。
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2014-5-14 09:34:15 | 显示全部楼层
回复:如何在IAR 上实现Printf 打印调试信息
发表于 2014-5-14 10:02:30 | 显示全部楼层
这可能是因为程序中printf函数定向的输出为串口函数的输出,而不是默认的stdio的输出,如下面代码,你需要关注out_char函数的实现是stdio的函数还是串口的函数,例程代码中outchar都是输出到串口的!你所要做的是注释掉printf的实现函数,然后再使用到printf的函数前加入#include ,那么程序就会自动使用stdio标准输入输出的printf函数来完成打印工作!
int
printf (const char *fmt, ...)
    va_list ap;
    int rvalue;
    PRINTK_INFO info;
    info.dest = DEST_CONSOLE;
    info.func = &out_char;
     * Initialize the pointer to the variable length argument list.
    va_start(ap, fmt);
    rvalue = printk(&info, fmt, ap);
     * Cleanup the variable length argument list.
    va_end(ap);
    return rvalue;
 楼主| 发表于 2014-5-14 13:02:19 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2014-05-14 10:02:30发表:
int
va_list ap;
int rvalue;
PRINTK_INFO info;
va_start(ap, fmt);
va_end(ap);
return rvalue;
谢谢楼上两位大神的帮助,目前问题已解决。查了一下程序发现Printf在原工程中是被重定向到串口,导致Terminal I/O始终无数据输出。按照上面的方法,Termianl I/O 已能正常输出。再次对两位热心的帮助表示感谢!
发表于 2014-5-16 14:49:15 | 显示全部楼层
回复:如何在IAR 上实现Printf 打印调试信息(已解决)
其实我在参加【召集】问题解决王,第一期活动呢。
回答网友问题可以拿到亚马逊礼品卡,  所以楼主不用客气
发表于 2015-3-29 17:17:57 | 显示全部楼层
为使用IAR而来打酱油的呢,感谢楼主,感谢各位!
发表于 2015-4-27 12:26:56 | 显示全部楼层
FSL_FAE_ConstYu 发表于 2014-5-14 10:02
这可能是因为程序中printf函数定向的输出为串口函数的输出,而不是默认的stdio的输出,如下面代码,你需要 ...
还能使用printk?
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2015-6-11 23:21:29 | 显示全部楼层
    忽然发现这里有这么多好贴子,持续学习
    发表于 2015-6-12 08:32:59 | 显示全部楼层
    学习了
    falajf
    GMT+8, 2025-11-2 04:44 , Processed in 0.097686 second(s), 30 queries , MemCache On.
