查看: 3969|回复: 6
[MQX] 在mqx操作系统下,用k60平台读写u盘,在哪个程序上修改最好?(已解决)
发表于 2014-5-13 14:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Freescale_MQX_4_0\mfs\examples\mfs_usb\iar\mfs_usb_twrk60n512是例程中文件系统下的具有usb功能的例程,
Freescale_MQX_4_0\usb\host\examples\msd\msd_commands\iar\msd_cmd_twrk60n512是例程中usb功能下对对大容量存储设备的读写的例程;
在哪个例程上修改调试比较快的实现对u盘的读写功能???
最好哪位有现成的程序,给兄弟发一个,谢谢各位大侠!!!
我知道答案 目前已有5人回答
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:09:59 | 显示全部楼层
回复:在mqx操作系统下,用k60平台读写u盘,在哪个程序上修改最好?
ding
    发表于 2014-5-14 11:12:27 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2014-05-14 11:09:59发表:
    ding
    楼主你好
    我已将你的问题转给我们MQX工程师,所以请你不用担心。
    当然在等待的过程中自己也可以继续摸索。
    发表于 2014-5-15 16:56:07 | 显示全部楼层
    RE:在mqx操作系统下,用k60平台读写u盘,在哪个程序上修改最好?
    你好,楼主!
    如果你只想实现U盘的读写操作的话,建议楼主可以参考~\Freescale\Freescale USB Stack v4.1.1\Source\Host\examples\msd_mfs_generic\iar_ew\kinetis_k60例程。
    发表于 2014-5-16 15:12:53 | 显示全部楼层
    ding
    MQX我也不懂,给你看一个网友的帖子希望能有帮助:庆祝:终于在MQX中把MFS+MSD+DFlash做成一个U盘了!
     楼主| 发表于 2014-5-21 15:25:55 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2014-05-15 16:56:07发表:
    你好,楼主!
    楼主:你好!
    我运行上面的例程,插上U盘后,下面程序在mass_device.dev_state = USB_DEVICE_IDLE;
    进入不了USB_DEVICE_ATTACHED,底层挑U盘吗? 还是有什么限制?
    楼主版解答一下!!
    void Main_Task ( void )
     /* Body */
     USB_STATUS           status = USB_OK;
     static uint_8 fat_task_flag = 0;
     ** Infinite loop, waiting for events requiring action **
     switch ( mass_device.dev_state )
      case USB_DEVICE_IDLE:
       break;
      case USB_DEVICE_ATTACHED:
       printf( "Mass Storage Device Attached\n\r" );
       mass_device.dev_state = USB_DEVICE_SET_INTERFACE_STARTED;
       status = _usb_hostdev_select_interface(mass_device.dev_handle,
         mass_device.intf_handle, (pointer)&mass_device.class_intf);
       /* Can run fat task */
       fat_task_flag = 1;
       break;
      case USB_DEVICE_SET_INTERFACE_STARTED:
       break;
      case USB_DEVICE_INTERFACED:
       if(1 == fat_task_flag)
        fat_demo();
       /* Disable flag to run FAT task */
       fat_task_flag = 0;
       break;
      case USB_DEVICE_DETACHED:
       printf ( "\n\rMass Storage Device Detached\n\r" );
       break;
      case USB_DEVICE_OTHER:
       break;
      default:
       printf ( "Unknown Mass Storage Device State = %d\n\r",\
         mass_device.dev_state );
       break;
     } /* Endswitch */
    } /* Endbody */
    发表于 2014-6-5 15:05:34 | 显示全部楼层
    楼主你好
    建议你按照帖子飞思卡尔产品论坛快速购买通道及SR提交流程提交一个服务请求:
    如果你尚未注册飞思卡尔官网账号,请先点击注册按钮:右侧图标完成注册。
    如果你已有飞思卡尔官网账号,可以点击申请SR按钮:右侧图标提交一个服务请求。最好使用英文描述清楚遇到的问题,以便国内外工程师都能够帮助到你。
    GMT+8, 2025-10-30 22:29 , Processed in 0.229021 second(s), 27 queries , MemCache On.
