查看: 8040|回复: 11
[已解决] iar 下禁用NMI引脚功能和烧录问题。(已解决)
发表于 2014-5-13 20:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子中不小心将PTA4作为按键输入管脚,按键按下,整个程序就进入了中断,就死了,手册上说这个是不可屏蔽中断,需要禁掉才能使用,请问如何禁掉,还有关于freescale KL系列单片机的jlink 烧录SWD接口硬件上连接应该注意什么,烧录这一块也遇到了很多问题。
我知道答案 目前已有10人回答
发表于 2014-5-14 09:04:40 | 显示全部楼层
RE:iar 下禁用NMI引脚功能和烧录问题。
参考下这篇内容:
https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_583815.html
    发表于 2014-5-14 09:05:08 | 显示全部楼层
    回复:iar 下禁用NMI引脚功能和烧录问题。
    楼主你好
    NMI引脚的禁止需要将Flash Configuration Field0x40D地址Bit 2的值改为0,这一点我在【经验分享】使用CW10.x的PE禁用NMI不可屏蔽中断 一帖中有提到,不过那篇帖子的操作是在CodeWarrior10x环境下的。
    芯片的SWD电路你可以参考 KLQRUG手册的2.1.5.1 Debug interface部分。
    另外比较特殊的引脚就是你遇到的NMI_b和Reset_b引脚,需要上拉10K电阻、对地并10nF电容。
     楼主| 发表于 2014-5-14 09:30:00 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2014-05-14 09:05:08发表:
    楼主你好
    你说的将Flash Configuration Field0x40D地址Bit 2的值改为0,这个我明白,但是在IAR中,我不知道在哪里修改呀,难道就是直接操作FLASH,往这个地址写值就可以了吗?
    发表于 2014-5-14 09:49:39 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2014-05-14 09:30:00发表:
    楼主你好
    不知道你的问题是否着急,不急的话我一会写一篇IAR下的禁NMI的分享帖你参考一下操作。
     楼主| 发表于 2014-5-14 10:19:17 | 显示全部楼层
    回复第 5 楼 于2014-05-14 09:49:39发表:
    楼主你好
    着急,整个项目卡在这里,麻烦你教教我呀。非常感谢。
    发表于 2014-5-14 10:27:54 | 显示全部楼层
    那请你先直接按照附件视频操作吧。
    IAR Flash Loader.zip
    8.79 MB, 下载次数: 118
     楼主| 发表于 2014-5-14 10:47:12 | 显示全部楼层
    回复第 7 楼 于2014-05-14 10:27:54发表:
    那请你先直接按照附件视频操作吧。
     恩恩,谢谢了,问题解决了。视频里面应该改成0XFB,不是0XFD,是第2位。
    发表于 2014-5-14 11:04:59 | 显示全部楼层
    回复第 8 楼 于2014-05-14 10:47:12发表:
    那请你先直接按照附件视频操作吧。
    不用客气
    那个视频是之前给K60用户修改EZPORT功能的,所以修改的值有些不同,但在IAR编译环境中修改的方法是一样的所以给你参考了。
     楼主| 发表于 2014-5-14 11:12:12 | 显示全部楼层
    回复第 9 楼 于2014-05-14 11:04:59发表:
    那请你先直接按照附件视频操作吧。
    不用客气
    谢谢你,freescale的技术支持做事情非常用心。支持freescale。
    GMT+8, 2025-11-2 10:39 , Processed in 0.119529 second(s), 31 queries , MemCache On.
