查看: 3935|回复: 3
[已解决] PE教学视频(已解决)
发表于 2014-5-14 11:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 飞思卡尔推荐大家使用PE来进行软件开发,但是可否有好的PE教学视频,以方便我们开发更加熟悉环境,更加快捷!
因为近日遇到一个问题,用PE配置成PEE时钟模式,配置外部参考时钟输入为50M有源晶振,25分频后,再进行50倍频作为MCU主时钟,之后载到板K60DN512VLQ的板子上,IAR下载出现了以下错误:
Skipping flash loading pass because there is no data in the designated range: 0x10000000-0x13FFFFFF.
完全不知道问题怎么找,因为使用PE生成的代码,一点运行就挂了,不能仿真。配置在PE下没有什么错误!
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2014-5-14 11:27:48 | 显示全部楼层
    回复:PE教学视频
    楼主你好
    在我们的飞思卡尔Kinetis资料大本营的:
    开眼界系列之官方视频中文讲解大全  链接中有一些关于PE的视频并伴随中文文档。
    手把手系列之官方例程讲解大全-Kinetis系列  链接中也有一些CodeWarrior10.x软件的PE工具工程,你可以参考一下。
    Kinetis系列产品常见问题总结  链接中有一些PE使用方面的问题汇总。
    飞思卡尔小组【经验分享帖】汇总呈现  链接中有一些涉及到PE使用方面的经验。
    暂时还没有PE完整的教学视频,不过PE软件的Help功能还是很强大的,你可以在软件Help-Search问题。
    发表于 2014-5-14 11:33:46 | 显示全部楼层
    回复:PE教学视频
    你的这个IAR报错信息,我用google搜到很多相关问题。
    给你其中一个链接: 【经验笔记】IAR常见错误及警告信息表  在回复中就有网友遇到这个问题,你可以参考他的方法。
    发表于 2014-5-29 13:55:57 | 显示全部楼层
    回复:PE教学视频
    楼主你好
    请问你的问题解决了吗? 如果问题尚未解决可以继续在帖子中与大家讨论。
    PS:由于你长时间未回帖,所以先把你的帖子标示成已解决了。
    以后问题解决后还请配合我们在帖子标题末添加“(已解决)”字样,谢谢!
    GMT+8, 2025-10-13 07:40 , Processed in 0.108139 second(s), 24 queries , MemCache On.
