查看: 5290|回复: 5
[已解决] i.mx6sl开发板android调试(已解决)
发表于 2014-5-14 13:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 现在在调飞思卡尔的开发板i.MX6SL,想问一下用Android调试时,u-boot的启动文件boot.img是用什么编译软件编写的?如何编写?
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2014-5-15 08:57:15 | 显示全部楼层
    回复:i.mx6sl开发板android调试
    楼主你好
    我已将你的问题转给我们i.mx工程师,她将与你讨论这个问题。
    PS:下次发帖记得选择帖子类型,比如这帖就可以选成求助类。
    当然如果问题解决后,还请配合我们在帖子标题末添加“(已解决)”字样,谢谢!
    发表于 2014-5-15 11:29:08 | 显示全部楼层
    RE:i.mx6sl开发板android调试
    楼主你好,关于android boot.img的编译你可以查看文档 Android_User's_Guide.pdf (350.95 KB, 下载次数: 7)
     楼主| 发表于 2014-5-15 17:27:20 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2014-05-15 11:29:08发表:
    楼主你好,关于android boot.img的编译你可以查看文档 里面有详细的步骤讲解android源码的下载与编译。
    您好,我看了说明文档了,里面android boot.img的编写使用的是Linux Ubuntu的环境编写的,我想问一下能不能不用Linux Ubuntu环境,您能给推荐一个别的环境吗?
    发表于 2014-5-22 01:36:50 | 显示全部楼层
    为什么不用熟悉的环境做呢,其实有实际的例子,可以参考的
    发表于 2014-5-22 10:39:30 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2014-05-15 17:27:20发表:
    至于别的环境,我们这里没有文档,并且我这里也没有试过,很抱歉。建议你使用和我们一样的环境,这样遇到问题在我们这里也是很方便重现,方便为您解决问题的。
    GMT+8, 2025-11-2 04:55 , Processed in 0.256639 second(s), 26 queries , MemCache On.
