查看: 5485|回复: 4
[已解决] 用Freescale驱动包开发LIN驱动的问题(已解决)
发表于 2014-5-15 13:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在你们提供的范例里,在lin_cfg.h里,有这个代码
/* frame buffer size */
#define LIN_FRAME_BUF_SIZE            9
#define LIN_FLAG_BUF_SIZE            3
但我利用CodeWarrior for MCU Version: 10.4+你们提供的驱动插件com.freescale.ncftool_1.4.1.jar 产生lin_cfg文件夹里的三个文件
lin_cfg.h,  lin_cfg.c, lin_hw_cfg.h时,在lin_cfg.h产生的代码中没有下面两个宏定义
导致在和LIN _Driver连接时,出错,因为在lin.h 中,会用到这两个宏定义,
extern l_u8                     lin_pFrameBuf[LIN_FRAME_BUF_SIZE];
extern l_u8                     lin_flag_handle_tbl[LIN_FLAG_BUF_SIZE];
请问一下,在图形界面下,如何配置,才产生这两个宏定义?两个宏定义具体是指什么意思?   我觉得这是贵公司开发LIN驱动插件的一个BUG。
谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-16 14:15:05 | 显示全部楼层
RE:用Freescale驱动包开发LIN驱动的问题
请Freescale的FAEs帮忙一下,我感觉你们公司提供的插件有错误,在产生代码里,有这两宏被遗漏了。
    发表于 2014-5-21 16:02:41 | 显示全部楼层
    回复:用Freescale驱动包开发LIN驱动的问题
    楼主你好
    请问你提到的“驱动插件com.freescale.ncftool_1.4.1.jar”是在哪下载的?
    另外CodeWarrior10.4软件现在已经更新到[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=CW-MCU10&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab]CW10.6版本[/url]了,你可以下载最新的版本试一下。
     楼主| 发表于 2014-5-27 08:59:13 | 显示全部楼层
     CW10.4是在你们网站上下的,经确认,是你们的CW10.4有BUG,我用NCFGui.jar产生配置文件就没有问题。
    发表于 2014-5-29 14:19:40 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2014-05-27 08:59:13发表:
    楼主你好
    你可以按照帖子飞思卡尔产品论坛快速购买通道及SR提交流程提交一个服务请求,与我们相关工程师确认一下。
    如果你尚未注册飞思卡尔官网账号,请先点击注册按钮:右侧图标完成注册。
    如果你已有飞思卡尔官网账号,可以点击申请SR按钮:右侧图标提交一个服务请求。最好使用英文描述清楚自己的问题,以便国内外工程师都能够帮助到你。
    GMT+8, 2026-4-9 01:35 , Processed in 0.098747 second(s), 26 queries , Redis On.
