查看: 5511|回复: 3
[已解决] Sabrelie android 死机问题(已解决)
发表于 2014-5-15 16:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
android运行后,点击界面右上角的主程序按钮,频繁按下,会死机,通过logcat查看,系统一直输出如下错误
W/AudioTrack( 2084): obtainBuffer timed out (is the CPU pegged?) 0x6c59e8 user=00003000, server=00001000
请问是啥问题
我知道答案 目前已有2人回答
 楼主| 发表于 2014-5-15 20:22:42 | 显示全部楼层
RE:【求助】Sabrelie android 死机问题
W/AudioTrack( 2084): obtainBuffer timed out (is the CPU pegged?) 0x6c59e8 user=00003000, server=00001000,这个问题已经知道了,我把音频I2S数据线断开了。
点击界面右上角那个进入应用程序列表的按键,多按几次,系统就会死机,临死状态,有的时候串口啥也没有,有的时候串口会显示系统崩溃信息,如下
binder: 2313:2313 transaction failed 29189, size 88-0
init: untracked pid 3385 exited
init: untracked pid 3388 exited
init: untracked pid 3374 exited
init: untracked pid 3438 exited
init: untracked pid 3444 exited
init: untracked pid 3447 exited
init: untracked pid 3542 exited
init: untracked pid 3573 exited
init: untracked pid 3620 exited
Internal error: Oops - undefined instruction: 0 [#1] PREEMPT SMP
Modules linked in:
CPU: 0    Not tainted  (3.0.15 #133)
PC is at hrtimer_cancel+0x1c/0x20
LR is at hrtimer_try_to_cancel+0x3c/0x94
pc : []    lr : []    psr: 20000093
sp : c075df68  ip : 04d0cdc5  fp : 00000000
r10: 00000054  r9 : c003b568  r8 : 1000406a
r7 : 00000000  r6 : 1ce4e392  r5 : 00000054  r4 : cc009568
r3 : 00000001  r2 : 00000001  r1 : a0000093  r0 : 00000001
Flags: nzCv  IRQs off  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment kernel
Control: 10c53c7d  Table: 2201804a  DAC: 00000015
发表于 2014-5-26 15:23:50 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是android的哪个版本?
发表于 2014-6-5 13:46:02 | 显示全部楼层
建议你使用飞思卡尔release的最新的android 4.3版本的BSP。
GMT+8, 2026-4-9 01:35 , Processed in 0.100583 second(s), 25 queries , Redis On.
