查看: 2538|回复: 3
[已解决] k60 FTM输入捕捉有什么用(已解决)
发表于 2014-5-16 09:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题, k60 FTM输入捕捉有什么用
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2014-5-16 09:54:44 | 显示全部楼层
    回复:k60 FTM输入捕捉有什么用
    楼主你好
    建议你先看一下参考手册K60P144M100SF2V2RM中“40.4.4 Input Capture mode”和“40.4.24 Dual Edge Capture mode”两部分描述的其工作原理和系统框图。
    根据这个原理你才能更灵活的应用这两种输入捕捉。
    一般我们用来捕捉脉宽(前后两次双边沿捕捉)、捕捉周期(前后两次下降沿or上升沿)。
    欢迎大家补充FTM输入捕捉的其他用处
     楼主| 发表于 2014-5-19 10:29:28 | 显示全部楼层
    回复:k60 FTM输入捕捉有什么用
    回复第 2 楼 于2014-05-16 09:54:44发表:
    楼主你好
    欢迎大家补充FTM输入捕捉的其他用处
    很有用,多谢~
    发表于 2014-5-19 10:32:21 | 显示全部楼层
    回复:k60 FTM输入捕捉有什么用
    不用客气
    感谢你对飞思卡尔产品的关注!
    PS:下次发帖记得选择帖子类型,比如这帖就可以选成求助类。
    当然如果问题解决后,还请配合我们在帖子标题末添加“(已解决)”字样,谢谢!
    GMT+8, 2025-10-13 05:22 , Processed in 0.083162 second(s), 24 queries , MemCache On.
