查看: 2987|回复: 4
[已解决] KEA系列单片机(已解决)
    发表于 2014-5-16 13:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
     在IAR开发环境下,怎样搭建KEA系列单片机环境??????
    发表于 2014-5-16 14:01:21 | 显示全部楼层
    回复:KEA系列单片机
    楼主你好
    你可以使用最新的PE10.4软件配上 IAR7.10 创建工程。
    这样一来所需的头文件、初始化程序等,都已经通过PE10.4 配置好了。
    发表于 2014-5-16 14:10:46 | 显示全部楼层
    回复:KEA系列单片机
    飞思卡尔官网还提供了几个KEA例程,是在CodeWarrior10.x编译环境下的,如果你需要也可以去下载。
    [url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=TRK-KEA8&nodeId=01624698C91DA7&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab]TRK-KEA8: 面向低端汽车应用的KEA8 StarterTRAK 的下载页面[/url]里,在软件开发工具-实验室与测试软件 栏有 UART \ FTM \ ADC \ KBI这4个例程。
    发表于 2014-5-16 14:27:30 | 显示全部楼层
    回复:KEA系列单片机
    我的IAR7.1可以直接创建KEA系列的工程,只不过和其他芯片一样麻烦在于不知道要调多少头文件、启动文件这些。
    发表于 2014-5-22 10:40:11 | 显示全部楼层
    回复:KEA系列单片机
    请问楼主你的问题解决了吗?
    PS: 如果问题尚未解决可以继续在帖子中与大家讨论。
    问题解决后,还请配合我们在帖子标题末添加“(已解决)”字样,谢谢!
    GMT+8, 2025-11-1 15:44 , Processed in 0.086127 second(s), 25 queries , MemCache On.
