查看: 2734|回复: 2
[已解决] KEAZN8存储器分配问题???(已解决)
    发表于 2014-5-19 22:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    源文件存储器映射
                /* Specify the memory areas */
                MEMORY
                  m_interrupts        (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0xC0
                  m_cfmprotrom         (rx) : ORIGIN = 0x00000400, LENGTH = 0x10
                  m_text                 (rx) : ORIGIN = 0x00000800, LENGTH = 8K - 0x800
                  m_data            (rwx) : ORIGIN = 0x1FFFFF00, LENGTH = 1K                        /* SRAM */
                我更改存储器映射
                MEMORY
                m_text         (rx) : ORIGIN = 0x00000410, LENGTH = 8K - 0x410
                我想使用ORIGIN = 0x000000C0~0x000004C0这段区间flash怎么设置????
    我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2014-5-20 14:51:49 | 显示全部楼层
    回复:KEAZN8存储器分配问题???
    发表于 2014-5-29 14:40:23 | 显示全部楼层
    回复:KEAZN8存储器分配问题???
    楼主你好
    请问你的问题解决了吗? 如果问题尚未解决可以继续在帖子中与大家讨论。
    PS:由于你长时间未回帖,所以先把你的帖子标示成已解决了。
    以后问题解决后还请配合我们在帖子标题末添加“(已解决)”字样,谢谢!
    GMT+8, 2025-10-31 07:45 , Processed in 0.094624 second(s), 23 queries , MemCache On.
