查看: 2354|回复: 4
[已解决] 32.768k晶体(已解决)
发表于 2014-5-20 09:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问, K60对32.768k晶体参数有无要求,如:ESR等。
我选的晶体激励电平为0.1uw典型值,最大0.5uw,是否需串联电阻,取多大值。
并联1M电阻是否必须。
    发表于 2014-5-20 14:40:26 | 显示全部楼层
    回复:32.768k晶体
    楼主你好
    Kinetis系列芯片的RTC对于32.768KHz晶振参数的要求,我在datasheet里没有找到的。
    关于RTC的振荡电路你可以看一下参考手册K60P144M100SF2V2RM 的“Chapter 27 RTC Oscillator”部分和 快速参考指南KQRUG的“2.1.3.3.1 RTC oscillator”部分。
    如果你看一下飞思卡尔官网TOWER板原理图TWR-K60D100M_SCH,也会发现RTC振荡器只需接32.768KHz晶振这一个元件。
     楼主| 发表于 2014-5-22 09:57:59 | 显示全部楼层
    回复:32.768k晶体
     原理图上反馈电阻和串联电阻都有啊
    发表于 2014-5-22 10:46:39 | 显示全部楼层
    回复:32.768k晶体
    回复第 3 楼 于2014-05-22 09:57:59发表:
     原理图上反馈电阻和串联电阻都有啊
    飞思卡尔那些原理图上凡是标注了DNP的就是没有实际焊接上去,当你把这些去掉就能够看出其实外面只接了一个32K的晶振。
    发表于 2014-5-29 14:41:10 | 显示全部楼层
    回复:32.768k晶体
    楼主你好
    请问你的问题解决了吗? 如果问题尚未解决可以继续在帖子中与大家讨论。
    PS:由于你长时间未回帖,所以先把你的帖子标示成已解决了。
    以后问题解决后还请配合我们在帖子标题末添加“(已解决)”字样,谢谢!
    GMT+8, 2025-10-13 05:17 , Processed in 0.103653 second(s), 26 queries , MemCache On.
