查看: 2211|回复: 4
[求助] 求助 tower板的reset等一直亮 无法下载程序
发表于 2014-5-22 10:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用kl25的 low power mode程序,代码修改只是在llwu和lptmr的中断中各加了一个IO口的电平翻转而已,想进入VLLS3模式下,用lptmr唤醒,看是先进入llwu还是lptmr的中断,但是修改完程序,下载的时候直接显示execution failed in flash loader,然后板子的reset等一直亮,reset管脚被拉低了,无法下载程序,请问怎么解决 谢谢大家
    发表于 2014-5-22 15:07:02 | 显示全部楼层
    回复:求助 tower板的reset等一直亮 无法下载程序
    楼主你好
    请问你用的flash loader是哪一个?
    是否已经参考手把手学会官方例程:Kinetis KL25 低功耗模式(上,中,下)帖子呢?
     楼主| 发表于 2014-5-22 16:44:19 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2014-05-22 15:07:02发表:
    楼主你好
    版主你好 我用的flash loader没有改过 就是FlashKLxx128K的,那篇例程我已经看了
    发表于 2014-5-22 17:12:59 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2014-05-22 16:44:19发表:
    楼主你好
    你可以上传一下自己的工程,或者贴一下自己改动的代码以便大家查看。
    发表于 2014-5-29 14:48:13 | 显示全部楼层
    请问你提到的板子的reset等一直亮,reset管脚被拉低了,无法下载程序
    是否有用示波器测过Reset_b引脚上波形呢?
    NMI_b引脚和Reset_b引脚外部电路是否改动过呢?
    是否有尝试过擦除或解锁芯片呢?
    GMT+8, 2025-11-2 10:52 , Processed in 0.099436 second(s), 25 queries , MemCache On.
