查看: 12476|回复: 15
[MQX] MQX中的void _time_delay_until用法(已解决)
发表于 2014-5-25 21:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在MQX任务中想使用void _time_delay_until(MQX_TICK_STRUCT_PTR  tick_time_ptr),函数来保证它们具有固定的
执行频率。假如,10Hz或者20Hz的执行频率,如何调用?谢谢。
MQX_Reference_Manual这个PDF中例子很少,没有很好的起到对初学者指导的作用。
我知道答案 目前已有15人回答
 楼主| 发表于 2014-5-25 21:59:00 | 显示全部楼层
RE:MQX中的void _time_delay_until用法
应该是用这个吧
_time_init_ticks(
MQX_TICK_STRUCT_PTR tick_time_ptr,
_mqx_uint ticks);
求指导
    发表于 2014-5-26 09:29:12 | 显示全部楼层
    回复:MQX中的void _time_delay_until用法
    楼主你好
    感谢你对飞思卡尔产品的关注,我们MQX工程师稍后将会与你讨论这个问题。
     楼主| 发表于 2014-5-26 09:45:37 | 显示全部楼层
    谢谢。
    还需要请教的问题是
    1)_time_delay与_usr_time_delay区别是什么?有这样一句话没太理解。什么是User Task?或者什么是 CPU User mode?
    These functions are equivalents to _time_delay …API calls but they can be executed from within the User
    task or other code running in the CPU User mode.
    2)_time_delay(100),如果我执行这句话,任务将被挂起(或是暂停),那等100ms时间到时,是否像中断出栈那样,这个被挂起的任务执行从_time_delay(100)之后开始执行?
    发表于 2014-5-26 14:56:46 | 显示全部楼层
    看看这个是不是
    http://community.freescale.com/thread/99630
    发表于 2014-5-26 15:00:23 | 显示全部楼层
    _time_delay 将活动的任务挂起指定的毫秒数
    _time_delay_until 将活动的任务挂起直到指定的滴答时间
    _usr_time_delay我在手册中没有找到对应的说明。
    2、如楼主理解的一样。这个就是在这里等待100ms,100ms以后接着后面的继续执行。
    发表于 2014-5-26 15:05:10 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2014-05-25 21:59:00发表:
    应该是用这个吧
    _time_init_ticks(
    _mqx_uint ticks);
    求指导
    楼主请参考下面例子/*TASK*-----------------------------------------------------* * Task Name    : t2_task* Comments     :*    This task prints " Hello World "**END*-----------------------------------------------------*/void t2_task( uint_32 initial_data ){   uint_32 i;   TIME_STRUCT t;   DATE_STRUCT d;   MQX_TICK_STRUCT mt;       d.YEAR = 2014;    d.MONTH = 5;    d.DAY = 26;    d.HOUR = 15;    d.MINUTE = 00;   d.SECOND = 0;   d.MILLISEC = 0;      _time_from_date(&d,&t);   _time_set(&t);      _time_get_elapsed(&t);   while (1) {      t.SECONDS++;      _time_to_ticks(&t,&mt);      _time_delay_until(&mt);      printf("tick2\n");    }}
     楼主| 发表于 2014-5-26 21:54:17 | 显示全部楼层
    我参考的是RTOS – Reference Manual   MQXRM---Rev. 16/02/2014版本。
    _usr_time_delay里面有介绍,但是不太理解。。。
    回复第 6 楼 于2014-05-26 15:00:23发表:
     楼主| 发表于 2014-5-26 22:02:23 | 显示全部楼层
    回复第 7 楼 于2014-05-26 15:05:10发表:
    应该是用这个吧
    _time_init_ticks(
    _mqx_uint ticks);
    求指导
     谢谢,这个是把 t格式 转化mt格式,时间向Ticks转化,不同时间数据结构的转化。但是我如果要_time_delay_until:10ms,怎么实现?我有点晕。。。
    发表于 2014-5-27 11:04:29 | 显示全部楼层
    _time_delay_until:要看你的滴答时间间隔了。根据这个再算10ms需要多少个滴答时钟。不如直接用_time_delay (10);
    GMT+8, 2025-10-28 20:43 , Processed in 0.107948 second(s), 30 queries , MemCache On.
