查看: 2649|回复: 2
[MQX] 一个关于k60上跑mqx的测试性能问题,请牛人赐教!万分感谢!(已解决)
发表于 2014-5-26 15:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
k60上跑mqx,要测试性能,比如要测试某个函数的执行时间。用来计算时间的接口是哪个?或者是那个寄存器可以用来计算时间。
systick不能用,因为要是测试的函数,里面管中断的话,就统计不了时间了。
请问测试性能的时候,用的那个寄存器来计算时间的?如何用?或者是那个接口函数?可以不受关中断的影响。
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2014-5-26 16:10:07 | 显示全部楼层
    RE:一个关于k60上跑mqx的测试性能问题,请牛人赐教!万分感谢!
    这样的话,只能通过仿真来判断执行事件。
    发表于 2014-5-27 10:59:00 | 显示全部楼层
    回复:一个关于k60上跑mqx的测试性能问题,请牛人赐教!万分感谢!
    楼主是用codewarrior 开发吗? 如果是可以使用用MQX 调试工具,CPU usage, Timeline view, performamce data view.
    GMT+8, 2025-10-31 01:34 , Processed in 0.086641 second(s), 23 queries , MemCache On.
