查看: 9846|回复: 9
[已解决] i.mx535的PMIC问题(已解决)
发表于 2014-5-27 08:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在研发阶段和工程化阶段发现有少数的板卡(工程化时40PCS出现3PCS)在运行一小段时间后再也开不了机。板卡也不能重新烧录,在MFG重新烧录时可识别到USB设备,但会在烧录阶段一直循环(在正常板卡上,手工取下一片DDR3会出现同样现象)。因此推断DDR3部分可能有异常,进一步定位后发现DDR3未正常工作。
测试故障板卡的PMIC的输出电压(DC/DC和LDO)的上电时序和电源值发现会偶发的发生异常。电路上PUMS[4:1]=0111(见图1),本应该按照I.MX53+DDR3的电压值和上电时序(见图2)。但会偶发的变为I.MX50的上电时序及PUMS[4:1]=1100/1101时的默认电压值(见图3)。尤其是SW4(DDR3电源,见图4),在DDR3时的上电默认值为1.5V,但在LPDDR/MDDR的情况下SW4=3.15V,很容易会造成DDR3芯片的损坏(其限制为1.975V)。进一步测试发现时序不正常时,PMIC的VCORE本身就输出有异常(见图5)。MC34708的DATASHEET上对VCORE和VCOREDIG及PUMS的锁存描述比较少。有几个方面比较疑惑:
1、PUMS的采样/锁存是在什么时刻?有无更详细的资料?有什么可能原因会导致板卡的上电时序及电压值输出异常?
2、有什么情况会造成VCORE异常?PMIC从上电到内核电压起来到电源输出是一个怎样的过程?VCORE&VCOREDIG&VALWAYS是什么关系?
图1,pums[4:1]连接
图2,I.MX53上电时序
图3,I.MX50上电时序
图4,VCOREDIG(green) & SW4(yellow)  ,1格/V
图5,VCORE(green)&VCOREDIG(yellow)
图6,上电时序
如果资料请发送至lei355@gmail.com,谢谢
我知道答案 目前已有9人回答
 楼主| 发表于 2014-5-27 09:00:13 | 显示全部楼层
回复:i.mx535的PMIC问题
图4,VCOREDIG(green) & SW4(yellow)  ,按照I.MX53上电时序,SW4(Y)应该为1.5V
图5,VCORE(green)&VCOREDIG(yellow),VCORE正常应为2.775V
图6,上电时序
    发表于 2014-5-27 13:10:57 | 显示全部楼层
    回复:i.mx535的PMIC问题
    回复第 2 楼 于2014-05-27 09:00:13发表:
    图片加入附件总有图片,需要查看图片的请留下邮箱我发邮件。谢谢!
    图片作为附件上传后,再点击右下角的“插入图片”就能在帖子中显示了
     楼主| 发表于 2014-5-27 13:30:07 | 显示全部楼层
    回复:i.mx535的PMIC问题
    回复第 3 楼 于2014-05-27 13:10:57发表:
    已经重新上传,谢谢!
    发表于 2014-5-27 14:17:56 | 显示全部楼层
    RE:i.mx535的PMIC问题
    楼主你好,这个问题建议你根据www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_578569.html提交一个技术服务请求(SR)。
    发表于 2014-5-28 17:40:27 | 显示全部楼层
    RE:i.mx535的PMIC问题
    楼主你好,你的问题已经在我们的SR系统中了,我的同事在回答你,请耐心等待并注意查收。
     楼主| 发表于 2014-5-29 10:44:30 | 显示全部楼层
    回复:i.mx535的PMIC问题
    回复第 6 楼 于2014-05-28 17:40:27发表:
    已经回复邮件,请你同事帮忙尽快答复,谢谢!
    发表于 2014-6-3 15:26:46 | 显示全部楼层
    回复:i.mx535的PMIC问题
    回复第 7 楼 于2014-05-29 10:44:30发表:
    如果已经发了SR,那么我们会有相关的工程师帮您解答,还请耐心等待。
     楼主| 发表于 2014-11-3 11:34:43 | 显示全部楼层
    把之前的问题原因结一下。
    直接原因是:MC34708的RTC电源(具体名称有点忘了)在启动时异常,会导致MC34708启动时复位一下,PUMS的设置不生效,导致启动异常
    根本原因&解决措施:
    1、应该也算是PMIC的BUG,RTC的电源在公版里是加2颗0.1uf电容,但后续和原厂沟通,最好只用一颗,减小电容甚至去掉也能规避此问题。
    2、勘误表里有提到类似的BUG,推荐PMIC的内核电压再增加一个外部电源。虽然我们板卡的异常发生条件和此BUG不同,但增加一个外部的电源作为PMIC内核电压的补充,确实有效。
    3、PMIC里没提到对输入电源的上电时间有要求。但经过验证发现,上电时间小于2MS时基本不会发生异常(原设置为4MS)。由于我们板卡基本定版,没法外加LDO作为内核电源的补充,因此主要修改了上电时间。
    发表于 2014-11-4 09:23:58 | 显示全部楼层
    lei_355 发表于 2014-11-3 11:34
    把之前的问题原因结一下。
    直接原因是:MC34708的RTC电源(具体名称有点忘了)在启动时异常,会导致MC3470 ...
    非常感谢楼主分享解决办法,欢迎有问题继续在本论坛中交流讨论哈~~
    GMT+8, 2026-4-7 02:53 , Processed in 0.116459 second(s), 31 queries , Redis On.
