查看: 5269|回复: 6
[其他] 固件升级失败 ,请教安老师和各位高手(已解决)
发表于 2014-5-27 09:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                      首先FLASH设计保护区,中断向量重定向,这些都OK ;
               将BootLoader程序烧到MC9S08DZ60 上,上电重启后,进入BootLoader 的_Startup函数,然后在
            _Startup函数中跳转到BootLoader的mian函数。BootLoader 程序位于0xF400-0xFFAD(FLASH保护区
            内),的系统文件均为默认,没做修改。[img]https://www.nxpic.org.cn/file:///C:UsersAdministratorAppDataRoamingTencentUsers764199119QQWinTempRichOleDT9B68H}@QMMQXSBE$[593E.jpg[/img][img]https://www.nxpic.org.cn/file:///C:UsersAdministratorAppDataRoamingTencentUsers764199119QQWinTempRichOleDT9B68H}@QMMQXSBE$[593E.jpg[/img]
                用户程序USER_APP也是先进入_Startup函数,在_Startup中进入USER_APP的main函数。在用户程序
            工程中修改了文件.prm中ROM,使用户程序在0X4000处开始。编译整个用户程序工程,生成S19文件。
               将用户程序生成的S19文件通过串口下载到已有BootLoader程序的芯片上,程序下载成功。单步调试
            时,发现程序运行时能够跳转到0x4000处,但跳转不到用户程序的main上。用户程序单独运行时是能够
            运行成功的,并且,BootLoader的_Startup函数和用户程序的_Startup函数不在同一段FLASH内。
            上面的问题困扰我很久了,一直找不到解决的方法。期待各位不吝赐教,谢谢!
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-5-27 14:45:48 | 显示全部楼层
回复:固件升级失败 ,请教安老师和各位高手
没玩过8位的芯片,但我记得飞思卡尔官网有篇AN2295是讲bootloader,里面还有各型号芯片的软件。
要不你去飞思卡尔官网下载一个试试?
    发表于 2014-5-27 15:31:23 | 显示全部楼层
    RE:固件升级失败 ,请教安老师和各位高手
    注意看一下用户程序运行的地址是多少?bootloader跳转到用户程序时,跳转的地址和用户程序实际运行的地址是否一致。
    发表于 2014-5-28 16:20:34 | 显示全部楼层
    直接用安版主分享的【官方例程】飞思卡尔串口bootloader例程汇总也不行吗?
     楼主| 发表于 2014-5-29 08:37:11 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2014-05-27 15:31:23发表:
     楼主| 发表于 2014-5-29 09:23:14 | 显示全部楼层
            配置应用程序project中.prm文件中的ROM地址为0x4000 -0xDFFF。在应用程序中设置受保护的FLASH范围为0xFA00-0xFFFF,并开启向量重定向,向量重定向到0xF3C0-0xF3FD。单独运行应用程序project,是可以正常运行的,程序首先执行0x4000处的_Startup程序,然后在_Startup函数中跳到地址0x5AF6(应用程序的main函数首地址)。编译应用程序的project,生成S19文件。在S19文件中,应用程序的地址确实是在0x4000-0xDFFF范围内,向量重定向到0xF3C0-0xF3FD。
            配置BootLoader 程序project中.prm文件中的地址为0xF400 - 0xFFAD。在BootLoader程序中设置受保护的FLASH范围为0xFA00-0xFFFF,并开启向量重定向,向量重定向到0xF3C0-0xF3FD。运行BootLoader程序时,程序先从0xF400处的_Startup函数,然后在_Startup函数中跳转到BootLoader的mian函数(地址在0xF400 - 0xFFAD范围内)。下载上面的S19文件,应用程序除向量重定向部分能够下载成功(向量重定向部分不能下载成功)。运行程序,程序从BootLoader程序跳出后,跳到应用程序0x4000处的_Startup函数,但是在_Startup函数中无法像单独运行应用程序那样跳到应用程序的mian函数,而是直接跑飞了。
    上面所述是我的方法和过程,不知是什么原因导致:
    1.下载应用程序时,向量重定向部分下载不成功,即数据写不了位于此处的FLASH;
    2.程序从BootLoader 程序跳出后,能跳到应用程序的_Startup函数,但是在_Startup函数中无法跳到应用程序的main函数。
    发表于 2014-6-5 13:41:03 | 显示全部楼层
    建议你按照帖子飞思卡尔产品论坛快速购买通道及SR提交流程提交一个服务请求:
    如果你尚未注册飞思卡尔官网账号,请先点击注册按钮:右侧图标完成注册。
    如果你已有飞思卡尔官网账号,可以点击申请SR按钮:右侧图标提交一个服务请求。最好使用英文描述清楚遇到的问题,以便国内外工程师都能够帮助到你。
    GMT+8, 2025-10-31 01:28 , Processed in 0.109532 second(s), 27 queries , MemCache On.
