查看: 3028|回复: 4
[求助] M4动态优先级范围0-15?
发表于 2014-5-27 14:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
M4可以设置动态优先级 NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority), 其中M4所支持的动态优先级范围为0~15。
这样会导致M4多个中断同一个优先级?那最后会优先调用哪一个中断?
发表于 2014-5-27 14:38:26 | 显示全部楼层
回复:M4动态优先级范围0-15?
我觉得吧:优先级相同那不是意味着享有同样的优先级吗(谁先来谁先执行,之后的要排队)?
这个帖子将中断优先级设置的,挺不错你可以看一看bbs.ickey.cn/group-topic-id-13786.html
 楼主| 发表于 2014-5-27 16:03:42 | 显示全部楼层
RE:M4动态优先级范围0-15?
那如果有的中断调用NVIC_SetPriority重新分配了优先级,有的中断没有分配。由于M4有240个优先级中断,这样最终究竟以那个优先级为准?
发表于 2014-5-30 15:37:41 | 显示全部楼层
RE:M4动态优先级范围0-15?
优先级总是先到先得的
发表于 2014-6-23 13:54:26 | 显示全部楼层
RE:M4动态优先级范围0-15?
楼主可以看看M4内核的文档,那里面对这个优先级讲的比较清楚。
GMT+8, 2025-11-2 04:49 , Processed in 0.086812 second(s), 25 queries , MemCache On.
