查看: 4573|回复: 7
[MQX] MQX4.0 UART口问题请教
发表于 2014-5-27 16:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
 大家好!我在调试MQX4.0中断程序,不想用原来的默认串口,自己独立串口如何始化,和中断方式收发数据呢?谢谢!
fd= fopen("ittya",(pointer)(IO_SERIAL_XON_XOFF | IO_SERIAL_TRANSLATION));
if(!fd)
        printf("uart0 ok\n");
else
        printf("Error\n");
buad =115200;
 ioctl(fd,IO_IOCTL_SERIAL_SET_BAUD,&buad );
 fputc(0xaa,fd);
      printf ("kkkk \n");
这是我自己写的一段代码,串口没有数据输出;默认的串口初始化叫我屏蔽掉了,只使能了ittya为1然后就在这里打开串口0了,有知道如何使用的朋友请帮忙,谢谢!
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2014-5-28 15:46:43 | 显示全部楼层
RE:MQX4.0 UART口问题请教
你是不是引脚的复用没有设置对呀。
发表于 2014-5-28 16:22:11 | 显示全部楼层
回复:MQX4.0 UART口问题请教
MQX现在不是已经升级到MQX4.1了吗?
你去飞思卡尔官网下个新的试试呗 [url=https://www.freescale.co
m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MQX]www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp[/url]
    发表于 2014-5-29 10:52:52 | 显示全部楼层
    RE:MQX4.0 UART口问题请教
    看一下串口配置的BSP.H,把你需要使用的串口相关资源更换一下。
     楼主| 发表于 2014-5-30 10:15:19 | 显示全部楼层
    回复:MQX4.0 UART口问题请教
    回复第 2 楼 于2014-05-28 15:46:43发表:
    你是不是引脚的复用没有设置对呀。
    你好,谢谢你的回复,我上面的代码这样应用是没有问题的,对吗?
     楼主| 发表于 2014-5-30 10:16:27 | 显示全部楼层
    回复:MQX4.0 UART口问题请教
    回复第 3 楼 于2014-05-28 16:22:11发表:
    你好,我下载过4.1但是不知道为什么,在开发板上好用,移植到我自己的板子4.1死机,无法使用
     楼主| 发表于 2014-5-30 10:17:45 | 显示全部楼层
    回复:MQX4.0 UART口问题请教
    回复第 4 楼 于2014-05-29 10:52:52发表:
    我复用口设置应该是正确的,把UART0当成默认的串口是可以正常 工作的。关闭串口0为默认,自己行写的上面的代码,无法输出数据
    发表于 2014-6-4 09:44:14 | 显示全部楼层
    RE:MQX4.0 UART口问题请教
    首先,你需要确认的ttya已经install,不然fopen会返回一个错误(这个时候的printf删除你是看不到的)。
    其次,你需要确认你的串口复位引脚是正确的的,且你的sim模块已经使能对应的port。
    然后,你再试试你的code。
    最后,没有最后了。
    GMT+8, 2025-10-31 01:25 , Processed in 0.106094 second(s), 28 queries , MemCache On.
