查看: 3177|回复: 5
[其他] MC68HC908AZ60CFU掩膜集问题(已解决)
发表于 2014-5-28 21:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC68HC908AZ60CFU  (2J74Y)
 MC68HC908AZ60CFU  (4J74Y)
MC68HC908AZ60CFU  (*****)
请问下大家这括号里表示什么东西,同1个程序都能烧录吗,,功能还正常吗??貌似括号里不一样 ,价格有差异呢??
 MC68HC08AZ60CFU  (1L02M)
SUPERPRO6100 烧录器选择器件里只有MC68HC908AZ60,,是不是用用908的程序可以烧到08的芯片里面去,,
手上没样片,所以没法试,,求大家解答下,样品贵  买错了浪费!!谢谢大家
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2014-5-29 08:58:02 | 显示全部楼层
    回复:MC68HC908AZ60CFU掩膜集问题
    楼主你好
    在飞思卡尔官网搜索你的芯片后发现这个型号已经停产了
    发表于 2014-5-29 09:05:42 | 显示全部楼层
    那5位的英文、数字组合是maskset编号吧 对应的勘误表会有所不同
     楼主| 发表于 2014-5-29 11:55:43 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2014-05-29 09:05:42发表:
    是maskset编号的,勘误表是什么用的,对应什么功能呢,
    芯片是停产了,现在搞清楚好  好移植,
    发表于 2014-5-29 12:53:36 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2014-05-29 11:55:43发表:
    芯片是停产了,现在搞清楚好  好移植,
    勘误表就是Errata ,这种文档一般会将同样maskset号的bug及对应解决办法整理出来。
    这个在飞思卡尔官网下载芯片参考手册、数据手册时,一般都会一并下载的。
    因为开发过程中肯定是会遇到,那查看这种勘误表后问题就可以被快速定位、解决了。
    发表于 2014-5-29 15:27:14 | 显示全部楼层
    RE:MC68HC908AZ60CFU掩膜集问题
    应该就是楼上版主说的那样
    我之前玩Kinetis L芯片的I2c时就遇到过一个bug,调了好几天都没发现到底咋回事。
    最终还是在MaskSet对应的Errata文档里找到的解决办法。
    GMT+8, 2026-4-5 00:08 , Processed in 0.109712 second(s), 27 queries , Redis On.
