查看: 3469|回复: 5
[已解决] 关于在Kinetis系列MCU内移植UCOS-2问题(已解决)
发表于 2014-5-28 22:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想将ucos移植到kl25内,现在对于移植过程中OS_CPU_C.C文件的编写遇到了部分问题.就是对任务堆栈初始化不是很明白,在UCOS提供的例子中对堆栈的解释是如下图的.我想请问这种堆栈方式的排列是KL25本身就是如此的还是UCOS人为的排列设置的,那为什么它的排列方式会是这样的??
*                    |    xPSR    |
*                    |Return Addr |
*                    |  LR(R14)   |
*                    |    R12     |
*                    |    R3      |
*                    |    R2      |
*                    |    R1      |
*                    |    R0      |
*                    |    R11     |
*                    |    R10     |
*                    |    R9      |
*                    |    R8      |
*                    |    R7      |
*                    |    R6      |
*                    |    R5      |
*                    |    R4      |
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2014-5-30 15:46:03 | 显示全部楼层
RE:关于在Kinetis系列MCU内移植UCOS-2问题
楼主可以看看cortex M0+的堆栈情况。
 楼主| 发表于 2014-5-31 15:37:37 | 显示全部楼层
回复:关于在Kinetis系列MCU内移植UCOS-2问题
回复第 2 楼 于2014-05-30 15:46:03发表:
在相关的文档中没看到有关于堆栈的相关说明啊!!!!
发表于 2014-6-3 15:15:45 | 显示全部楼层
楼主你好,KL25是属于cortex M0+的内核,关于堆栈的排列问题,建议您到ARM公司看内核文档,比如名为:The definitive guide to the arm cortex-m0.pdf.
    发表于 2014-6-3 17:25:28 | 显示全部楼层
    官方目前没有M0系列的,***的有。
    http://micrium.com/downloadcenter/download-results/?searchterm=hm-freescale&supported=true
    发表于 2014-6-5 14:03:08 | 显示全部楼层
    建议你按照帖子飞思卡尔产品论坛快速购买通道及SR提交流程提交一个服务请求:
    如果你尚未注册飞思卡尔官网账号,请先点击注册按钮:右侧图标完成注册。
    如果你已有飞思卡尔官网账号,可以点击申请SR按钮:右侧图标提交一个服务请求。最好使用英文描述清楚遇到的问题,以便国内外工程师都能够帮助到你。
    GMT+8, 2026-4-4 00:08 , Processed in 0.089634 second(s), 27 queries , Redis On.
