查看: 7312|回复: 5
[已解决] DC injection current是什么?Port Filter怎么用?(已解决)
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2014-5-30 09:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
     昨晚研究Port Filter时顺带发现大电流管脚搞错了。但是调了这么几天,竟然没烧MCU这MKE02Z64VQH4的过载能力好强啊。
    现在的电路简化为图1,DVCC=5V(由7805提供),用万用表电流档接在二极管负极与地之间,电流读数15mA(MCU引脚已事先断开)。恢复电路,使MCU的PTF5输出低电平,测得此引脚电压0.72V。
    这里用个简单的模型,假设二极管压降固定为A,那么有:
    A+0.015*220=5
    A+x*220+0.72=5
    解得x≈12mA
    查看数据手册,貌似只有Table3描述了IO口电流负载能力,只有5mA
    这超载140%竟然没坏
    顺带往下看了看,“DC injection current”这参数的物理意义是啥?怎么还有负的
    额,后面的才是正事:
    Port Filter怎么用呢?
    我把PTD0设置为产生KBI中断了,上升沿中断。开关抖动什么,按一次开关(按下拉低PTD0,释放拉高)能进1~10次中断
    然后就研究了下能不能用Port Filter滤一滤,测试了
    LPOCLK/32(0xA00000C0)
    LPOCLK/128(0xE00000C0)
    BUSCLK/4096(0x1C000000)
    三种均无效。是否不应设置6、7位(FLTD)而应设置20、21位(FLTKBI1)?
    最最后,报个bug:MKE02P64M40SF0RM.pdf的140页表格中对FLTE的描述错啦,第二列写成PTD了
    额,之前还发现另一处错误来着,当时没标记,等下次遇到的时候再报告
    我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2014-5-30 10:59:28 | 显示全部楼层
    RE:DC injection current是什么?Port Filter怎么用?
    楼主很细心。 等高手来解答。
    发表于 2014-5-30 13:57:52 | 显示全部楼层
    回复:DC injection current是什么?Port Filter怎么用?
    楼主你好
    关于Port Filter,因为你引脚使用KBI功能,所以需要配置FLTKBIx位的值。
    FLTD位是适用于这些引脚作为GPIO口使用时启用引脚滤波功能的。
    发表于 2014-5-30 15:22:09 | 显示全部楼层
    关于那个DC injection current参数有正负是因为电流流向问题。
    具体你可以参考飞思卡尔官网提供的一篇应用手册AN4731 (Understanding Injection Current on Freescale Automotive Microcontrollers)
  • 签到天数: 28 天
     楼主| 发表于 2014-5-30 16:54:41 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2014-05-30 13:57:52发表:
    楼主你好
    如果PTD0设置为KBI,同时PTD1设置为GPIO,那么同时设置FLTKBIx位和FLTD位,就能让PTD0和PTD1都能消抖了吧。
    发表于 2014-5-30 17:20:57 | 显示全部楼层
    回复第 5 楼 于2014-05-30 16:54:41发表:
    楼主你好
    Kinetis L\K系列有MUX引脚复选功能,Kinetis E系列暂时看下来都是根据优先级决定该引脚处于哪种功能的。
    请看参考手册Table 10-1. Pin availability by package pin-count,红底提示右侧功能优先级更高,所以会抢占引脚功能。
    另外你还需注意这个表格后面的提示
    GMT+8, 2025-11-2 04:56 , Processed in 0.099318 second(s), 27 queries , MemCache On.
