查看: 3542|回复: 8
[其他] 空指针??
发表于 2014-5-30 16:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC08SC4编写C程序时,想用到空指针。但是不知道空指针怎么表示,怎么用?
求高手指点!!!
我知道答案 目前已有7人回答
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2014-5-30 17:06:21 | 显示全部楼层
    RE:空指针??
    void *p = null;
    发表于 2014-6-3 13:54:06 | 显示全部楼层
    RE:空指针??
    如果null无定义,楼主就大写:char* k = NULL;
    如果楼主问题解决了,还请帮我们结贴,在问题的结尾加上(已解决)
     楼主| 发表于 2014-6-4 15:08:19 | 显示全部楼层
    RE:空指针??
    楼上版主的方法,编译没的问题。这一定义的话,那后面的程序里面可以用 k 来代替空指针吗?
    我现在是定义了一个函数指针,要判断该指针是否为空指针。如果按照楼上的定义的话,可否用k直接代替空指针了,还是需要永别的方式定义空指针?
    发表于 2014-6-4 16:05:47 | 显示全部楼层
    回复:空指针??
    回复第 4 楼 于2014-06-04 15:08:19发表:
    如果你没有把K后面再指向具体的地方的话,应该是可以判断的。
    不行你就直接用NULL去判断。
     楼主| 发表于 2014-6-4 16:51:01 | 显示全部楼层
    RE:空指针??
    程序里最初没有做类似于上面的操作char* k = NULL;
    直接用NULL来代表空指针,编译通不过。用k去代替空指针去判断的话,还没有去试。
    发表于 2014-6-4 17:06:42 | 显示全部楼层
    回复:空指针??
    回复第 6 楼 于2014-06-04 16:51:01发表:
    通不过是提示什么呢?
    请把你的代码以及出错贴出来给我们。
     楼主| 发表于 2014-6-18 14:53:27 | 显示全部楼层
    RE:空指针??
    飞思卡尔单片机汇编指令中,有没有空指令,类似于NOP
     楼主| 发表于 2014-6-18 16:17:58 | 显示全部楼层
    空指令使用,求指解
    问题如上,求答案
    GMT+8, 2026-4-6 00:51 , Processed in 0.104155 second(s), 30 queries , Redis On.
