查看: 8718|回复: 5
[已解决] imx287 updater_ivt.sb修改问题(已解决)
发表于 2014-6-3 15:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 大家好,最近我在用imx287开发一个项目,其中涉及到要修改updater_ivt.sb,原厂提供的updater_ivt.sb用MFG工具下载updater_ivt.sb后,在串口上的打印信息有如下几行,注意看红色部分,涉及到了要启动UTP:
mxs-rtc mxs-rtc.0: setting system clock to 1970-01-01 00:00:12 UTC (12)
Freeing init memory: 124K
Starting UTP
disable turn off display
uuc 0.4 [built Dec 26 2010 23:10:08]
UTP: Waiting for device to appear
utp_mk_devnode: creating node '/dev/utp' with 10+222
cpu_id is 28
g_file_storage gadget: high speed config #1
UTP: received command 'mknod class/mtd,mtd0,/dev/mtd0'
class = 'class/mtd'
item = 'mtd0'
node = /dev/mtd0
我自己编译,生成的updater_ivt.sb也可以正常启动,打印信息如下,奇怪的是我在内核编译选项中,不知道怎么配置,导致我自己生成的updater_ivt.sb没有去启动UTP,我在源码中也搜索不到启动UTP的部分;另外我在内核编译中选上了
#define CONFIG_FSL_UTP 1
请同志们帮忙下,是不是要打上补丁之类的,如何启动UTP?
cat: can't open '/proc/devices': No such file or directory
starting pid 1808, tty '': '-/bin/sh'
BusyBox v1.20.2 () built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
-/bin/sh: can't access tty; job control turned off
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-6-3 15:18:53 | 显示全部楼层
RE:imx287 updater_ivt.sb修改问题
楼主你好,你的问题已经转交给我们的I.MX工程师,请耐心等待。
发表于 2014-6-3 16:39:00 | 显示全部楼层
你好,在飞思卡尔官网有个patch你可以试一下,L2.6.35_1.1.1_UPDATER_PATCH_UP,链接为[url=https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=i.MX287&nodeId=018rH3ZrDRA24A&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab]www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp[/url]。在  [url=https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=i.MX287&nodeId=018rH3ZrDRA24A&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab#]Updates and Patches[/url]下面。
 楼主| 发表于 2014-7-30 10:52:54 | 显示全部楼层
回复:imx287 updater_ivt.sb修改问题(已解决)
问题已经解决,谢谢。
发表于 2014-8-5 14:01:03 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-07-30 10:52:54发表:
问题已经解决,谢谢。
非常高兴楼主的问题已解决,欢迎有问题继续在本论坛中交流哈~~
发表于 2015-5-6 10:55:26 | 显示全部楼层
请问,我也遇到同样的问题,怎么解决的啊,我用的2.6.31的SDK,谢谢!
GMT+8, 2026-4-8 00:46 , Processed in 0.101844 second(s), 27 queries , Redis On.
