查看: 6264|回复: 9
[分享] 【经验分享】KE02芯片OpenSDA调试时IRC频率问题
    发表于 2014-6-3 16:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        继上次与大家分享《使用CodeWarrior10.5软件的PE工具trim芯片内部慢速时钟》之后,发现了一个很奇怪的问题:如果未修改trim配置,OpenSDA调试时也会自动为KE02芯片ICS_C3寄存器的SCTRIM位写入0x80这个固定值(CW10.6、Keil510均如此)。这直接导致了: OpenSDA调试时的IRC(内部慢速时钟)频率与非调试时的IRC频率不同。
        如果大家使用OpenSDA调试KE02芯片且用到了IRC,为避免这种情况影响调试程序,建议大家将芯片IRC (用出厂SCTRIM、SCFTRIM值)trim到31.25KHz。
        希望此经验对大家有所帮助,不足之处欢迎指正,同时也欢迎大家在论坛里讨论这个问题。
        通过参考手册MKE02Z64M20SF0RM的“Figure 20-1. Internal clock source (ICS) block diagram”(图1)可以看到SCFTRIM、SCTRIM位的值会影响IRC频率,从其所在寄存器ICS_C3、ICS_C4说明(图2)还可以看出非debug时SCTRIM、SCFTRIM的值将会自动从factory programmed location处装载出厂默认值(这给了我们在非debug时以通过读ICS_C3、ICS_C4寄存器获得出厂SCFTRIM、SCTRIM值的可能)。更多trim信息可以在参考手册“20.4.5 Internal reference clock”(图3)处看到。
        从数据手册MKE02P64M20SF0的“Table 10. OSC and ICS specifications”中可知这款芯片出厂IRC频率(fint_t)在Typical1情况下被trim到了31.25KHz。由于每块芯片的IRC(内部慢速时钟)特性都不同,所以虽然出厂IRC频率都为31.25KHz,但是每块芯片此时对应的SCTRIM、SCFTRIM值均不同(表1)。这也就是OpenSDA调试时的IRC频率与非调试时的IRC频率不同的原因(出厂SCTRIM值不一定是0x80)。
    图1
    图2
    图3
     楼主| 发表于 2014-6-3 16:10:00 | 显示全部楼层
    回复: 【经验分享】KE02芯片OpenSDA调试时IRC频率问题
    表1  非调试时、各编译环境OpenSDA调试时ICS_C3寄存器值
    附件为《KE02芯片OpenSDA调试时IRC频率问题》.pdf
    KE02芯片OpenSDA调试时IRC频率问题.pdf (433.22 KB, 下载次数: 36)
    发表于 2014-6-3 16:18:45 | 显示全部楼层
    RE: 【经验分享】KE02芯片OpenSDA调试时IRC频率问题
    感谢楼主的经验分享!
    发表于 2014-6-3 16:17:50 | 显示全部楼层
    感谢楼主的经验分享!
    发表于 2014-6-4 08:34:23 | 显示全部楼层
    赞一个
    发表于 2014-6-12 12:02:15 | 显示全部楼层
    示波器分析
    发表于 2014-6-12 12:55:07 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2014-06-12 12:02:15发表:
    示波器分析
    更多经验分享,请到我们的经验分享总贴:https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_584079.html
    发表于 2014-7-15 16:28:59 | 显示全部楼层
    学习了解一下,斑竹们辛苦啊!
    发表于 2014-7-15 17:28:38 | 显示全部楼层
    感谢楼主的经验分享!
    发表于 2023-2-20 14:19:00 | 显示全部楼层
    ICS_C3描述它是二进制加权的,但是某一位的调整量该怎么确定?比我的ke06d的SCTRIM默认是0x55,我找到了一个案例中SCTRIM=0x90可以将IRC调为31.25khz,我该怎么确定0x55时IRC的频率,以及我要调整到我想要的频率的时候该如何确定SCTRIM的值. 还有ICS_C4的第0位SCFTRIM,它的调整量又该怎么确定?
    GMT+8, 2026-2-5 02:40 , Processed in 0.110079 second(s), 31 queries , Redis On.
