查看: 2957|回复: 6
[求助] 【经验分享】Kinetis K系列2.x版本可驱动5V SLCD
发表于 2014-6-4 11:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,     经验描述
        大家都知道kinetis带有SLCD的模块是可以直接驱动3VSLCD屏,实际上,我们的kinetis K系列的2.x版本还可以驱动5VSLCD屏,本次经验分享就讲解如何通过配置去驱动5VSLCD
       通过reference manualSLCD章节,可以看到实际上有多种办法可以实现5V SLCD驱动的配置,比如,通过VLL23.3VVDD,或者VLL35VVDD或者VLL1接内部的VIREG等办法。实际使用中,VDD在数据手册中有一定电压范围要求,所以本经验采用第3中办法,即使用VLL1接内部的1.67VVIREG然后通过pump,使得VLL2VLL3分别得到相应的倍压。
使用VLL1接内部的1.67VVIREG,就需要关闭图1中的powersw1,以及powersw2, 然后打开RVEN CPSEL使用的是LCD charge pump的模式。通过设置使得VIREG=1.67V,则VLL1=VIREG=1.67V, VLL2=2*VIREG=3.33V, VLL3=3*VIREG=5V.
综上,则需要VSUPPLY[1:0]=11HREFSEL=1CPSEL=1RVEN=1.
二,     硬件配置
    硬件外围需要在VLL1VLL2VLL3三个引脚分别接一个0.1uf的电容到地,在VCAP1以及VCAP2之间也需要接一个0.1uf的电容。电容接法如下图:
三,     软件配置
根据经验描述可以知道,需要配置VSUPPLY[1:0]=11HREFSEL=1CPSEL=1RVEN=1.
则,代码如下:
 LCD_GCR|=LCD_GCR_VSUPPLY(3);
 LCD_GCR|=LCD_GCR_HREFSEL_MASK;
 LCD_GCR|=LCD_GCR_CPSEL_MASK;
LCD_GCR|=LCD_GCR_RVEN_MASK;
上面是针对5V SLCD的配置。除了5V SLCD的配置,还需要配置SLCD的基本情况,比如时钟,引脚,DUTY,使能SLCD等,本文的基础配置沿用对GD-6363P,但是注意GD-6363P,这里我们只是做简单测试,看芯片的引脚输出波形,由于没有5V的屏,这里并不实际点亮屏,只是给出测试波形,查看是否能够输出点亮5V的波形,即压差为5V
基本配置和以前的SLCD中文文档讲解兼容。
 MCG_C1|= 0x02;
 //enable LCD clocks
 SIM_SCGC3 = 0x40000000;
 //enable LCD pins 0, 1, 2, 3, 12, 13 14 15 20 21 22
 LCD_PENL= 0x0070F00F;
 //enable LCD backplanes 0, 1, 2, 3
 LCD_BPENL = 0x0000000F;
 //assign back planes - 0 is BP1, 1 is BP2 etc
 LCD_WF3TO0 = 0x08040201;
 LCD_WF15TO12 = 0x00000000;
 LCD_WF23TO20 = 0x00000000;
 LCD_GCR|=LCD_GCR_DUTY(3);
 LCD_GCR|=LCD_GCR_SOURCE_MASK; //select alt clock IRC
 LCD_GCR|=LCD_GCR_LCLK(4);
LCD_GCR |= LCD_GCR_LCDEN_MASK; // Enable LCD
LCD_WF15TO12 |= 0x08000000;//tlcd_fsl_on
我知道答案 目前已有4人回答
 楼主| 发表于 2014-6-4 11:09:42 | 显示全部楼层
回复:【经验分享】Kinetis K系列2.x版本可驱动5V SLCD
四,     测试结果
    测试平台使用的是TWR-K40D100,芯片是K40DX256VMD100. 功能就是,PTB3作为com口的时候,使得该引脚和PTB19之间产生一个5V的压降,从而能够驱动5VSLCD
    3给出VLLx的波形,可以看到满足VLL1=VIREG=1.67V, VLL2=2*VIREG=3.33V, VLL3=3*VIREG=5V.
4给出COM PTB3以及段引脚PTB19的波形,可以看到他们的压差达到了VLL3,即5V,所以可以驱动5VSLCD.
五,     其他注意事项
通过测试发现,在1.x的芯片上测试5VSLCD的波形有问题,所以如果需要使用5VSLCD,建议采用2.X的芯片。
另外还有一点需要注意,在CW10.6PE中,SegLCD_LDD模块中选择5V驱动模式会提示产品不支持,这个是PE的一个bug,所以建议想使用5V SLCD驱动的,请使用寄存器配置的方式。可以按照上文的配置。
 楼主| 发表于 2014-6-4 11:10:02 | 显示全部楼层
六,     附件
     附件给出了CW的测试工程,需要的网友可以拿去参考。
【经验分享】Kinetis K系列2.x版本可驱动5V SLCD.pdf
302.42 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 威望 1
K40D100_SLCD.rar
1.17 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 威望 1
 楼主| 发表于 2014-6-4 11:13:48 | 显示全部楼层
RE:【经验分享】Kinetis K系列2.x版本可驱动5V SLCD
不足之处恳请指正,同时也欢迎大家分享自己的经验。
发表于 2014-7-15 16:27:13 | 显示全部楼层
谢谢斑竹分享,下载来学习一下!
发表于 2014-7-15 16:34:23 | 显示全部楼层
好贴啊,不能沉!
发表于 2014-9-12 00:10:21 | 显示全部楼层
楼主的经验分享真是帮了大忙
GMT+8, 2025-11-22 22:08 , Processed in 0.096242 second(s), 28 queries , Redis On.
