查看: 3548|回复: 4
[其他] 找不到pit_devif结构体的定义
发表于 2014-6-4 11:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在HWtimer例程中,定时器初始化函数hwtimer_init(&hwtimer1, &BSP_HWTIMER1_DEV, BSP_HWTIMER1_ID, (BSP_DEFAULT_MQX_HARDWARE_INTERRUPT_LEVEL_MAX + 1)))中,BSP_HWTIMER1_DEV定义为pit_devif,可是pit_devif找不到定义,请求帮助
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2014-6-10 15:49:16 | 显示全部楼层
回复:找不到pit_devif结构体的定义
楼主用的什么编译器呀?
我没用过MQX,但是这种定义不是可以通过编译器搜索功能查到的吗?
发表于 2014-6-12 13:07:58 | 显示全部楼层
RE:找不到pit_devif结构体的定义
楼主,你例程哪来的啊,你全局搜索下pit_devif看看有咩有相关的信息啊。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-7-12 15:11:26 | 显示全部楼层
    定义是在
    hwtimer_pit.c   72行
    const HWTIMER_DEVIF_STRUCT pit_devif =
        hwtimer_pit_init,
        hwtimer_pit_deinit,
        hwtimer_pit_set_div,
        hwtimer_pit_start,
        hwtimer_pit_stop,
        hwtimer_pit_get_time
    路径
    ..mqx\source\io\hwtimer
     楼主| 发表于 2014-10-27 13:38:13 | 显示全部楼层
    modou0 发表于 2014-7-12 15:11
    定义是在
    hwtimer_pit.c   72行
    谢谢!在IAR下找不到,只有通过source insight搜索找到!
    GMT+8, 2026-4-4 02:34 , Processed in 0.096265 second(s), 26 queries , Redis On.
