查看: 3944|回复: 6
[已解决] KE系列的E2PROM怎么烧写?另外擦写时要关中断吗?(已解决)
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2014-6-4 15:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用Keil5.1+JLINK开发的,不知道怎么烧写KE02Zxxx4片内的E2PROM呢?
    另外,程序中要频繁擦写E2PROM,擦写的时候需要关中断或者进行其它特殊处理吗?
    我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2014-6-4 15:31:03 | 显示全部楼层
    RE:KE系列的E2PROM怎么烧写?另外擦写时要关中断吗?
    楼主你好。
    关于KE02 40M的eeprom的擦写,你可以直接参考20M的EEPROM的擦写代码,在我们的代码库里面有一个EEPROM的工程,代码包下载链接:
    https://www.freescale.co
    m/webapp/sps/download/license.jsp?colCode=KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD&location=null&fasp=1&WT_TYPE=Device Drivers&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=zip&WT_ASSET=Downloads&amparent_nodeId=1390600077229715168045&amparent_pageType=product
    发表于 2014-6-4 16:03:28 | 显示全部楼层
    关于EEPROM的操作是否关中断的问题。
    一般情况下,为了避免其他模块的中断干扰eeprom的读写,需要关闭其他模块的中断。
    当然你也可以不关闭,但是你需要加一个eeprom的出错检查,一旦检查到eeprom的写出错了,再重新做下写操作。
  • 签到天数: 28 天
     楼主| 发表于 2014-6-4 16:17:11 | 显示全部楼层
    回复:KE系列的E2PROM怎么烧写?另外擦写时要关中断吗?
    回复第 2 楼 于2014-06-04 15:31:03发表:
    楼主你好。
    我现在就是用这个库,KE操作自身e2的代码写出来了。但是e2里面的内容怎么用jlink烧写呢?楼顶的附图可以看到jlink是有烧写e2功能的。
    发表于 2014-6-4 16:34:38 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2014-06-04 16:17:11发表:
    楼主你好。
    你是说直接用jlink把eeprom的数据烧入eeprom?
    这个还真不知道,你可以到JLINK的官网问试试。
    实在不行,你还是用代码写进去吧。
  • 签到天数: 28 天
     楼主| 发表于 2014-6-4 17:55:19 | 显示全部楼层
    回复第 5 楼 于2014-06-04 16:34:38发表:
    楼主你好。
    实在不行,你还是用代码写进去吧。
    好吧,我再去问问@_@
    发表于 2014-6-5 08:49:24 | 显示全部楼层
    RE:KE系列的E2PROM怎么烧写?另外擦写时要关中断吗?(已解决)
    如果JLINK那边有办法的话,欢迎你在这里分享如何用JLINK直接写。
    GMT+8, 2025-10-7 04:09 , Processed in 0.162079 second(s), 27 queries , MemCache On.
