查看: 6876|回复: 5
[已解决] IMX6Q LDO_MODE_ENABAL的区别LDO_MODE_BYPASSED.(已解决)
发表于 2014-6-5 12:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 由于我们的板件CPU的看门狗输出管脚被占用,所以不能像开发板一样在敲reboot时通过CPU内部看门狗使系统复位,所以我们修改了LDO_MODE_BYPASSED这部分的代码。
跟开发板的区别为我们使用了LDO_MODE_ENABAL,而开发板用的是LDO_MODE_BYPASSED.
请问这两种模式有什么区别,分别在什么情况下使用?感谢
2.关于VDD_ARM_CAPVDDSOC_CAP跳变
由于我们的板件系统启动后VDD_ARM_CAPVDDSOC_CAP电压在跳变,如附件所示。
给开发板烧录同样的代码,这两个电压很稳定。
如果修改代码,将下面的在不同频率相关数组中的电压数值改为一致的1250000,则电压不在跳变。
说明有软件在调整这个电压,带不知道什么原因,请问问题怎么跟?
经过测试发现是当配置为LDO_MODE_ENABLE模式时,电压会跳变。当配置为LDO_MODE_BYPASSED模式时,电压是稳定的。
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-6-5 12:47:39 | 显示全部楼层
RE:LDO_MODE_ENABAL的区别LDO_MODE_BYPASSED.
楼主,你好,请问你使用的是飞思卡尔的什么产品?
 楼主| 发表于 2014-6-5 13:26:18 | 显示全部楼层
回复:LDO_MODE_ENABAL的区别LDO_MODE_BYPASSED.
回复第 2 楼 于2014-06-05 12:47:39发表:
不好意思,是FSL IMX6Q 做的工业核心板,感谢
发表于 2014-6-6 09:07:41 | 显示全部楼层
回复:IMX6Q LDO_MODE_ENABAL的区别LDO_MODE_BYPASSED.
回复第 3 楼 于2014-06-05 13:26:18发表:
好的,我会把你的问题转交给我们的I.MX工程师,他会回答你,请耐心等待哦。
发表于 2014-6-26 10:08:36 | 显示全部楼层
RE:IMX6Q LDO_MODE_ENABAL的区别LDO_MODE_BYPASSED.
楼主你好,请问该贴中的问题解决了么?
这个帖子被新帖覆盖了,所以才看到,很抱歉的啊~~
发表于 2016-10-24 22:58:40 | 显示全部楼层
我也想知道LDO_MODE_ENABAL和LDO_MODE_BYPASSED的区别,分别在什么情况下使用何种模式,谢谢
GMT+8, 2025-10-28 08:23 , Processed in 0.099410 second(s), 26 queries , MemCache On.
