查看: 4932|回复: 11
[CodeWarrior] CW10.5 求助 (已解决)
发表于 2014-6-5 15:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 Description        Resource        Path        Location        Type
identifier 'CurSystem' redeclared was declared as: 'struct ' now declared as: 'struct '        Current.hCW
哪位大神知道这是什么错误,在CW8.3没出现这种错误,在CW10.5里出现了。查了半天,感觉都对啊。
感谢指点啊!
我知道答案 目前已有10人回答
发表于 2014-6-5 15:57:15 | 显示全部楼层
RE:CW10.5 求助 identifier redeclared
看错误是你的cursystem重新声明了,你查看看这个cursystem,看看是不是重复了。
 楼主| 发表于 2014-6-5 16:04:45 | 显示全部楼层
回复:CW10.5 求助 identifier redeclared
我查了,问题就是,它没有重复定义呢。。所以好迷茫
发表于 2014-6-5 16:09:12 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2014-06-05 16:04:45发表:
你是只有这个报错,其他没有报错吗?
能截个图看看吗?
还有cursystem定义,
或者,你在CW10.5中重新建个工程,然后把文件都添加进来试试。
 楼主| 发表于 2014-6-5 16:16:03 | 显示全部楼层
好的多谢,是这样的,我现在就是在CW10.5中重新建个工程,然后把8.3的代码各种拷贝,修改(只是include,define这种的,没有代码逻辑级别的修改),改到现在,错误减少到3个:
1 identifier 'CurSystem' redeclared was declared as: 'struct ' now declared as: 'struct '
2 mingw32-make: *** [Sources/PE_c.obj] Error 1
3 mingw32-make: *** Waiting for unfinished jobs....
cursystem定义是这样的:
typedef struct
        word aaa;
        word bbb;
} CurSystem;
实在不知道哪里出的问题呢。
发表于 2014-6-5 16:19:51 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2014-06-05 16:16:03发表:
cursystem定义是这样的:
typedef struct
word aaa;
word bbb;
} CurSystem;
实在不知道哪里出的问题呢。
你sources路径加了没有?
 楼主| 发表于 2014-6-5 16:23:44 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2014-06-05 16:19:51发表:
cursystem定义是这样的:
typedef struct
word aaa;
word bbb;
} CurSystem;
实在不知道哪里出的问题呢。
你sources路径加了没有?
路径添加是这样的:
source文件夹里没有子文件夹。
还需要添加别的路径吗?多谢了。
发表于 2014-6-5 16:30:47 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2014-06-05 16:23:44发表:
cursystem定义是这样的:
typedef struct
word aaa;
word bbb;
} CurSystem;
实在不知道哪里出的问题呢。
你sources路径加了没有?
路径添加是这样的:
source文件夹里没有子文件夹。
还需要添加别的路径吗?多谢了。
就这样编译还是有问题是吗?
你把你的工程放上来,我看看呢。
发表于 2014-6-6 11:03:56 | 显示全部楼层
RE:CW10.5 求助
楼主如果还有问题,上传工程啊!
 楼主| 发表于 2014-6-6 13:08:17 | 显示全部楼层
回复:CW10.5 求助
经过楼主的调试,问题解决了。这里说一下心得,8.3工程考进来的时候,肯定会有很多错误。修改bug的时候不要从头开始,要从错误提示开始。其实就是各种include。终于解决了,不是路径的问题,也不是clean不clean的问题。可能我的问题比较小白啦,不过能调试出来还是比较开心的。
谢谢啊!
GMT+8, 2025-10-30 22:08 , Processed in 0.107804 second(s), 31 queries , MemCache On.
