查看: 8357|回复: 8
[已解决] imx6的网卡在千兆网络下不正常(已解决)
发表于 2014-6-5 15:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是MarsBoard,cpu是imx6双核的,在千兆网络下,笔记本和板子用网线直连,笔记本ping板子,小包很稳定,包大小在5000左右就开始丢包,有时延迟时间多达2000ms以上,大于10000就ping不通。但在百兆网络下,大小包都很稳定。经测试,已经排除网线的原因。请问,这个现象是不是网卡驱动的问题,飞思卡尔官方的Demo板是否有做过类似的测试?
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2014-6-5 15:58:05 | 显示全部楼层
RE:imx6的网卡在千兆网络下不正常
楼主,你好,你的问题已经转交给我们的I.MX工程师,他待会会过来帮您解答,请耐心等待。
发表于 2014-6-6 15:54:50 | 显示全部楼层
回复:imx6的网卡在千兆网络下不正常
请问是在哪个内核情况下ping的,换个最新的内核看看
发表于 2014-6-6 17:37:59 | 显示全部楼层
RE:imx6的网卡在千兆网络下不正常
楼主你好,我们测试过,百兆网的话工作比较稳定,千兆的话没有测过,应该会出现丢包,和你的现象是一样的
 楼主| 发表于 2014-6-7 10:39:38 | 显示全部楼层
回复:imx6的网卡在千兆网络下不正常
回复第 4 楼 于2014-06-06 17:37:59发表:
现在最大的问题不是丢包,而是在千兆网络下,稍微大点的包直接ping不通。请问,这是硬件问题还是软件问题?如果无法解决,是否有办法让imx6的网卡在千兆网络下,工作在100M模式下?现在的问题是imx6会自动切换到1000M的工作模式。
发表于 2014-6-16 18:16:18 | 显示全部楼层
RE:imx6的网卡在千兆网络下不正常
如果要控制工作频率的话, 要逐步检查的
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-6-17 13:16:03 | 显示全部楼层
    RE:imx6的网卡在千兆网络下不正常
    你仔细查查具体是在什么位置出现异常的,大容量不行,是承受力不足吧
    发表于 2014-7-9 14:40:48 | 显示全部楼层
    回复:imx6的网卡在千兆网络下不正常
    回复第 5 楼 于2014-06-07 10:39:38发表:
    楼主你好,imx6会自动切换到1000M模式,是不是你在内核选项中选择了1000Mbit呢,选择100Mbit就可以的。
    发表于 2015-2-11 14:37:57 | 显示全部楼层
    最终的问题是怎么解决的?没看明白??
    GMT+8, 2025-10-30 07:48 , Processed in 0.093367 second(s), 28 queries , MemCache On.
