查看: 6555|回复: 14
[其他] codewarror10.6如何生成bin或hex文件
发表于 2014-6-5 16:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
 求codewarror10.6如何生成bin或hex文件,post-build step 命令如何设置
我知道答案 目前已有14人回答
发表于 2014-6-6 16:19:36 | 显示全部楼层
RE:codewarror10.6如何生成bin或hex文件
这边有个帖子,看16楼。
https://www.eefocus.com/bbs/article_1280_552362_z.html
发表于 2014-6-7 21:26:50 | 显示全部楼层
工程属性里的设置, 有个Tool settings, 其中的additional tools 勾选第一个, 再在output 中选择输出格式
发表于 2014-6-9 09:17:53 | 显示全部楼层
回复:codewarror10.6如何生成bin或hex文件
我贴出操作步骤吧:
1:选择工程点击Project中的Properties
2:C/C++ Build下点Settings,Tool Settings中的Addational Tools里打钩Creat Flash  Image再右下方点Apply
3:在原界面下多出一个ARM Ltd Windows GNU Create Flash Image在这的Output中输出形式改成hex完成
发表于 2014-6-9 09:56:11 | 显示全部楼层
如果要bin,你就选择binary就行了,很简单的。
发表于 2014-6-9 13:41:20 | 显示全部楼层
我的d10.6,没有这个选项
发表于 2014-6-10 15:56:26 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2014-06-09 13:41:20发表:
我的d10.6,没有这个选项
4楼贴图第四部要apply后,才会跳出第五部那选项。
楼主说的是缺少哪个呢?
 楼主| 发表于 2014-6-10 17:01:29 | 显示全部楼层
 12zvh芯片为什么没有additional tools选项?
 楼主| 发表于 2014-6-10 17:01:40 | 显示全部楼层
12zvh芯片没有additional tool 选项呢?
发表于 2014-6-16 18:07:19 | 显示全部楼层
看下资料里, 应该有说明的, 或者有其他类似的选项
GMT+8, 2026-4-6 02:33 , Processed in 0.120366 second(s), 33 queries , Redis On.
