查看: 6786|回复: 15
[CodeWarrior] CW10.5下载程序问题(已解决)
发表于 2014-6-6 13:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在环境CW10.5下,
空的工程是可以下进去的,说明连接应该没有问题吧。可是,随便加两条语句,就提示下载不进去:
Failed to resume target process. CCSProtocolPlugin : CCS: Core not respondin
随便加的两条语句是在ProcessorExpert.c里的,
/* Including needed modules to compile this module/procedure */
#include "Cpu.h"
#include "Events.h"
/* Including shared modules, which are used for whole project */
#include &quotE_Types.h"
#include &quotE_Error.h"
#include &quotE_Const.h"
#include "IO_Map.h"
unsigned int AAA;
void main(void)
  /* Write your local variable definition here */
  /*** Processor Expert internal initialization. DON'T REMOVE THIS CODE!!! ***/
  PE_low_level_init();
  /*** End of Processor Expert internal initialization.                    ***/
   /* Write your code here */
  for(;;)
 AAA = 1;
就是这两句:unsigned int AAA; AAA = 1;  然后,就没有然后。。。。。
谢谢啊
我知道答案 目前已有14人回答
发表于 2014-6-6 13:19:06 | 显示全部楼层
RE:CW10.5下载程序问题
楼主你用的什么芯片?
新建工程的时候,芯片有没有选择对?
发表于 2014-6-7 21:45:11 | 显示全部楼层
RE:CW10.5下载程序问题
不加AAA = 1; 这句好使?
发表于 2014-6-9 09:58:52 | 显示全部楼层
RE:CW10.5下载程序问题
楼主重新建下工程,注意选择好你的芯片型号,不可能是
unsigned int AAA; AAA = 1;  这两句导致的。
发表于 2014-6-9 10:13:53 | 显示全部楼层
RE:CW10.5下载程序问题
楼主问题解决了没有?
请告知你的具体情况,芯片的具体型号,如果重新建工程是否还是这个问题?
 楼主| 发表于 2014-6-9 12:34:24 | 显示全部楼层
回复:CW10.5下载程序问题
完全无法解决,貌似CW 10.5经常出问题。最后的解决办法是:重装一遍。
发表于 2014-6-9 12:39:10 | 显示全部楼层
回复:CW10.5下载程序问题
回复第 6 楼 于2014-06-09 12:34:24发表:
软件重装之后就好了是吗?
现在CW10.6都出来了,你可以直接安装10.6的软件。
 楼主| 发表于 2014-6-9 12:42:06 | 显示全部楼层
回复:CW10.5下载程序问题
恩,重装之后又好了,哎,真心不知道为什么。先继续用着吧。谢谢指点。
发表于 2014-6-9 12:54:53 | 显示全部楼层
回复:CW10.5下载程序问题
回复第 8 楼 于2014-06-09 12:42:06发表:
不客气,可能是软件之前安装的时候就有问题。
最好安装CW10.6的,这个版本克服了CW10.5的好多bug。
发表于 2014-6-10 16:02:28 | 显示全部楼层
回复:CW10.5下载程序问题(已解决)
楼主这方法也太简单粗暴了,虽然很实用。
我也觉得你装个最新版本的CW10.6软件比较好。
飞思卡尔FAE还发过一个文档介绍CW10.6 :【经验分享】最新版本 CodeWarrior v10.6已发布 - 新特性,兼容性等介绍
GMT+8, 2026-4-6 02:28 , Processed in 0.114799 second(s), 31 queries , Redis On.
