查看: 7933|回复: 27
[已解决] kl26***被锁住问题,相信我 这次是一次奇葩的锁住(已解决)
发表于 2014-6-6 13:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
kl26***遇到这种问题 请大神指教
我知道答案 目前已有26人回答
 楼主| 发表于 2014-6-6 13:34:31 | 显示全部楼层
回复:kl26***被锁住问题,相信我 这次是一次奇葩的锁住
 楼主| 发表于 2014-6-6 13:34:51 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-6 13:53:05 | 显示全部楼层
RE:kl26***被锁住问题,相信我 这次是一次奇葩的锁住
楼主,你之前可以烧的是吗?确定不是第一烧就这样吧?
你试试按住Reset脚,然后点击下载按钮。
另外,关于解锁,你看看这篇文章:
https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_553023.html
发表于 2014-6-6 14:24:14 | 显示全部楼层
楼主,你的板子是自己做的还是哪里来的?
外围正确不?
你测试下reset引脚是什么情况呢现在?
reset引脚有没有接上拉电阻和对地接电容,NMI引脚有没有接上拉电阻?
上拉要求4.7k到10K之间。
 楼主| 发表于 2014-6-6 15:39:40 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2014-06-06 14:24:14发表:
楼主,你的板子是自己做的还是哪里来的?
外围正确不?
上拉要求4.7k到10K之间。
我得***是野火的kl26  reset引脚还没测 等会我测测  nmi不知道是哪个啊?
发表于 2014-6-6 15:50:14 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2014-06-06 15:39:40发表:
楼主,你的板子是自己做的还是哪里来的?
外围正确不?
上拉要求4.7k到10K之间。
你对应你的原理图看看就知道了,我这边没有野火的板子哦,所以只能指导你测试,看你结果了。
 楼主| 发表于 2014-6-6 15:53:23 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2014-06-06 15:50:14发表:
楼主,你的板子是自己做的还是哪里来的?
外围正确不?
上拉要求4.7k到10K之间。
我测了reset管脚  是0.907V  正常都应该是3.3V  这是什么情况啊
发表于 2014-6-6 15:58:52 | 显示全部楼层
回复第 8 楼 于2014-06-06 15:53:23发表:
楼主,你的板子是自己做的还是哪里来的?
外围正确不?
上拉要求4.7k到10K之间。
有示波器可以测试吗?
可以看看波形是不是三角波,应该是flash里面没有程序导致的。
reset引脚外围什么样子? 还有NMI引脚外围情况?
 楼主| 发表于 2014-6-6 16:02:29 | 显示全部楼层
回复第 9 楼 于2014-06-06 15:58:52发表:
楼主,你的板子是自己做的还是哪里来的?
外围正确不?
上拉要求4.7k到10K之间。
有示波器可以测试吗?
这个是reste外围情况   nmi这个原理图上好像没有
GMT+8, 2026-4-4 03:09 , Processed in 0.103814 second(s), 32 queries , Redis On.
