查看: 3464|回复: 2
[已解决] K64 bootloader(已解决)
发表于 2014-6-6 13:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
     前期我这边是开发K60的东东,然后现在新的需求,开发K64 的东东,我使用的开发环境是IAR6.60,mqx4.1.
通过jlink仿真 一切正常了,其中有一个SPI控制液晶菜单的,也正常。
    然后我现在将一切的bootloader也移植过来,运行之后,出现的问题是,很多任务都在正常运行,比如shell,按键任务都很正常,但是SPI控制液晶不正常,每次写SPI的时候,就无返回,卡在写里面。不知道什么原因,
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2014-6-6 14:37:20 | 显示全部楼层
RE:K64 bootloader
楼主你好,刚把你的题给MQX工程师看了,
他的意思是该问题比较复杂,需要发送技术请求,那里会有更多的工程师来帮您解答,所以还需要您去建一个技术服务请求,建立请求的链接:
https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_578569.html
发表于 2014-6-11 10:00:44 | 显示全部楼层
RE:K64 bootloader
楼主查看下SPI波形是否正常?
发的数据什么的都对不对,不能通信应该是时钟什么的不对了,用个逻辑分析仪抓下一看就知道了。
GMT+8, 2026-4-11 00:12 , Processed in 0.086603 second(s), 23 queries , Redis On.
