查看: 5788|回复: 11
[CodeWarrior] CW10.5 中断程序进不去(已解决)
发表于 2014-6-6 17:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
 各位好,
我在用CW10.5,进行中断程序学习,芯片是56F8366。遇到了问题,中断进不去。
我不用专家处理器生成中断函数,而是自己写中断函数。并且也在Vectors.c中修改了函数名。可是还是进不去中断。
大牛帮忙分析下呗。
我知道答案 目前已有10人回答
发表于 2014-6-7 21:46:44 | 显示全部楼层
RE:CW10.5 中断程序进不去
程序贴出来看看
发表于 2014-6-9 09:59:49 | 显示全部楼层
RE:CW10.5 中断程序进不去
楼主,你好。
请问你用的是什么中断?
还有,你贴出你的中断函数,以及你修改的vector.c部分。
将问题描述清楚,这样我们才好帮助你。
发表于 2014-6-10 14:14:59 | 显示全部楼层
回复:CW10.5 中断程序进不去
回复第 3 楼 于2014-06-09 09:59:49发表:
楼主,你好。
请问你用的是什么中断?
将问题描述清楚,这样我们才好帮助你。
发表于 2014-6-10 14:32:00 | 显示全部楼层
RE:CW10.5 中断程序进不去
如果你自己手写中断,检查下列流程:
1)开中断:将SR寄存器的I0/I1 bits清零。
2)设定中断优先级寄存器
3)在外设模块中Enable 外设中断
4)启动外设
5)写中断服务程序
6)修改vector.c部分
发表于 2014-6-10 14:34:59 | 显示全部楼层
回复:CW10.5 中断程序进不去
回复第 5 楼 于2014-06-10 14:32:00发表:
如果你自己手写中断,检查下列流程:
2)设定中断优先级寄存器
3)在外设模块中Enable 外设中断
4)启动外设
5)写中断服务程序
6)修改vector.c部分
发表于 2014-6-10 14:37:34 | 显示全部楼层
RE:CW10.5 中断程序进不去
asm(bfclr #$300,SR);
void DMA1_interrupt_init(void)
        //setting the priority of DMA1 interrupt
        INTC_IPR3=0x0030;
        //enable DMA interrupt
        DMA_DCR1|=0x80000000;
#pragma interrupt saveall
void DMA_conpleteISR(void)
        //clear interrupt
        DMA_DSR_BCR1=0x01000000;
        DMA_DSR_BCR1|=0x4;
        asm(nop);
void enable_spi(void)
        QSPI0_SPSCR|=0x20;
        return;
发表于 2014-6-10 14:49:08 | 显示全部楼层
RE:CW10.5 中断程序进不去
楼主你好,楼上是我们飞思卡尔的DSC工程师,如果还有问题,可以直接给他回复。
 楼主| 发表于 2014-6-10 15:06:10 | 显示全部楼层
回复:CW10.5 中断程序进不去
好的,谢谢XiangJun-423742和FSL_TICS_ZJJ。我实验后报告进展。
发表于 2014-6-11 09:57:50 | 显示全部楼层
RE:CW10.5 中断程序进不去
6楼讲的真仔细,学习了。
GMT+8, 2026-4-9 01:15 , Processed in 0.110876 second(s), 30 queries , Redis On.
