查看: 2442|回复: 2
MC9S08DZ60的端口中断问题
发表于 2014-6-6 20:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我在利用端口中断检测脉冲的时候,偶尔出现无法清除中断标志位,一直在中断服务程序死循环,这是为什么呢?
void hall_in(void){
        PTDSC_PTDIE = 0;
        PTDPS_PTDPS4 = 1;                                        //PTD4脚检测
        PTDPS_PTDPS5 = 1;                                        //PTD5脚检测
        PTDSC_PTDMOD = 1;                                //边沿和电平变化中断
        PTDSC_PTDACK = 1;                                        //清除中断标志
        PTDSC_PTDIE = 1;                                        //允许中断
发表于 2014-6-9 11:06:13 | 显示全部楼层
回复:MC9S08DZ60的端口中断问题
楼主,你管脚中断初始化有没有按照这个流程呢:
6.3.4 管脚中断初始化
第一次使能中断管脚时,可能会得到一个错误的中断标记。要防止管脚中断初始化期间的错误中
断请求,用户应遵循以下步骤:
1. 清除PTxSC 里的PTxACK,屏蔽中断;
2. 在PTxES 中设置适当的PTxESn 位,选择管脚极性;
3. 如果使用内部上拉/ 下拉器件,在PTxPE 中配置相关的使能位;
4. 在PTxPS 中设置适当的PTxPSn 位,使能中断管脚;
5. 在PTxSC 中写入PTxACK,清除所有错误中断;
6. 在PTxSC 中置位PTxIE,使能中断;
还有,你有没有debug,然后看看在执行PTDSC_PTDACK = 1;        后,是否会清除PTxIF?
发表于 2014-6-10 15:57:53 | 显示全部楼层
RE:MC9S08DZ60的端口中断问题
楼主按照上面的步骤做一下,应该是可以的,如果还有问题,欢迎交流啊。
GMT+8, 2025-11-3 03:32 , Processed in 0.073265 second(s), 21 queries , MemCache On.
