查看: 4047|回复: 9
[已解决] MKL16Z128VF*** 上使用的晶体问题(已解决)
发表于 2014-6-9 16:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好!
我使用MKL16Z128VF***做的开发,外部使用参考设计的ABM3B-8.000MHZ-B2-T,8M晶体,请问还有其他的型号可以选择吗?
如果我选其他供应商的晶体,要求是什么?
8MHZ ??PPM
PAR ??PF
ESR ??OHM
还有个问题,8M的晶体封装都很大(5032),如果我选用12M,16M的晶体,软硬件需要做什么样的修改(详细)?选择晶体的要求是什么?
谢谢!
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2014-6-10 14:38:53 | 显示全部楼层
回复:MKL16Z128VF*** 上使用的晶体问题
楼主你好,我们没有具体的文档讲晶振具体需要怎样的要求。
但是按照经验,8MHZ可以选择50PPM,其他参数目前没有参考。
我查了下,我们的用户手册,
对于Cx,Cy以及RF,RS的要求,可以查看datasheet的Table 20. Oscillator DC electrical specifications
所以,在满足这些要求的基础上,你可以自行选择封装大小。
发表于 2014-6-10 14:42:35 | 显示全部楼层
对于软件的配置,你还是需要根据你自己的主频以及busclock等频率的需求予以配置,可以参看这个时钟图来配置相关的一些路径选择以及DIV的选择参数。
另外,你也可以使用CW的PE予以时钟方面的配置。
发表于 2014-6-10 15:27:13 | 显示全部楼层
 如果选择12M,或者16M晶振,那么你的解法要像这个样子:
如果你需要工作在低功耗模式,RF就不需要接了。
软件方面,不知道你是在什么程序的基础上,你可以按照版主说的,用PE的CPU配置一下就可以了,然后你可以看看生成的代码。
发表于 2014-6-10 15:32:33 | 显示全部楼层
RE:MKL16Z128VF*** 上使用的晶体问题
Frequency Range Select选择为Very high frequency,可以设置(MCG_C2[RANGE]=1x)
发表于 2014-6-10 16:12:09 | 显示全部楼层
你可以看看某宝上那些第三方开发板上用的什么晶振
比如野火、超核、龙丘、友联等等
发表于 2014-6-11 09:37:37 | 显示全部楼层
楼主你好。
8MHZ ??PPM
PAR ??PF
ESR ??OHM
其中PPM,选择不低于50PPM, PAR的值需要看你晶振厂家的建议,一般会有的。
ESR目前没有规定要多少值,其余的满足我们飞思卡尔的用户手册以及datasheet的建议就可以了。
发表于 2014-6-11 09:38:13 | 显示全部楼层
楼主如果还有问题,欢迎提问。
如果你的问题解决了,还请帮我们结贴,在你问题的结尾加上(已解决),这样方便我们查看未结帖。
发表于 2014-6-13 11:36:10 | 显示全部楼层
楼主考虑的真仔细,平时选择晶振就基本上就管频率和外围的电容电阻了,其他都没有考虑太多。
发表于 2014-6-16 18:20:08 | 显示全部楼层
多看看开发板的资料,关于晶振的
GMT+8, 2026-4-8 00:36 , Processed in 0.115308 second(s), 33 queries , Redis On.
