查看: 6582|回复: 4
[MPC] MPC56xx 的bootloader(已解决)
发表于 2014-6-10 14:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近正在做MPC56xx的flash bootloader,但是在官网上没有找到flashdriver,无奈只能慢慢啃数据手册,有哪位兄弟能给我分享一点flashdriver?
发表于 2014-6-10 15:03:20 | 显示全部楼层
回复:MPC56xx 的bootloader
楼主你好,我在官网上面找到一个MPC56XX的flash driver,MPC56xx C90LC Flash Standard Software Driver
链接是:
[url=https://www.freescale.co
m/files/soft_dev_tools/software/device_drivers/MPC56XX_C90LC_JDP_SSD_100_DEVD.exe?WT_TYPE=Device Drivers&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=exe&WT_ASSET=Downloads]https://www.freescale.co
m/files/soft_dev_tools/software/device_drivers/MPC56XX_C90LC_JDP_SSD_100_DEVD.exe?WT_TYPE=Device Drivers&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=exe&WT_ASSET=Downloads&amparent_nodeId=1394726192375740462636&amparent_pageType=product[/url]
发表于 2014-6-10 15:04:12 | 显示全部楼层
RE:MPC56xx 的bootloader
你看看对你有没有用,如果不行的话,还行进一步描述清楚你的要求,我会帮你转给Power PC的工程师。
 楼主| 发表于 2014-6-17 13:18:08 | 显示全部楼层
非常感谢,我仔细看下 我的qq:719536496
发表于 2014-6-18 09:16:20 | 显示全部楼层
楼主如果还有问题,欢迎继续提问。
如果问题解决了,还请帮我们结贴,在您问题标题的结尾处加上(已解决),这样方便我们查看未结帖。
GMT+8, 2026-4-10 01:16 , Processed in 0.400339 second(s), 25 queries , Redis On.
