查看: 5160|回复: 11
[已解决] 急!读U盘速度问题(已解决)
发表于 2014-6-10 14:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在运行飞思卡尔MSD_MFS_GENERIC(K60)工程时,测试读U盘数据函数f_read(&fil, p_str, 512,&size);用时近10ms,请问大神们有没有优化方案?
我知道答案 目前已有10人回答
发表于 2014-6-10 15:07:00 | 显示全部楼层
RE:急!读U盘速度问题
楼主,你现在USB工作在什么模式下,全速还是高速?
 楼主| 发表于 2014-6-10 15:11:48 | 显示全部楼层
回复:急!读U盘速度问题
全速模式下,就算是全速模式时间应该也不会这么长吧,是不是哪里没设置对?
发表于 2014-6-10 15:19:18 | 显示全部楼层
RE:急!读U盘速度问题
那你f_read这个函数一次读了多少字节出来呢?
 楼主| 发表于 2014-6-10 15:25:52 | 显示全部楼层
回复:急!读U盘速度问题
就运行了这个函数f_read(&fil, p_str, 512,&size);读数据长度是512个字节
发表于 2014-6-11 16:02:59 | 显示全部楼层
RE:急!读U盘速度问题
你好,楼主!
我觉得10ms不应该单单理解成512字节数据在USB总线传输所需要花费的时间,
应该加上MCU作为HOST发送READ(10)指令要求Device(U盘)发送对应逻辑地址上的数据,和在U盘要识别该指令后,发送对应的数据等所有加在一起的时间。
至于优化我个人觉得从程序方面修改对整体提高没有多大的效果,而且例程中各种函数库应用的很多,如果盲目修改可能会导致工程出错,我会就你的问题与USB team的AE工程师们交流一下,稍后再回复你。
发表于 2014-6-16 16:42:26 | 显示全部楼层
RE:急!读U盘速度问题
官方的mfs的性能很差,如果楼主想用mfs的话,建议自己做一些优化。但是我还是建议楼主换个其他的文件系统(znFAT,FATfs什么的),因为mfs太慢了。
发表于 2014-6-16 18:24:35 | 显示全部楼层
RE:急!读U盘速度问题
我觉得可能是你设置的问题,可以尝试下改改
发表于 2014-6-17 10:13:05 | 显示全部楼层
回复:急!读U盘速度问题
 这个问题有解决办法了吗?
一样困惑中,求众大神解答啊
发表于 2014-6-17 10:14:32 | 显示全部楼层
回复:急!读U盘速度问题
交流有结果了吗
回复第 6 楼 于2014-06-11 16:02:59发表:
你好,楼主!
GMT+8, 2026-4-9 00:49 , Processed in 0.100823 second(s), 31 queries , Redis On.
