查看: 3686|回复: 3
[已解决] K26 接CS4334 关于MCLK时钟产生?(已解决)
发表于 2014-6-10 17:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
 请教FAE,
1,K26Z的IIs接CS4334 这个ic是否可行,
2,,关于K26如何产生CS4334MCLK的那些时钟问题,假如我现在的bus clock是48M,我要产生一个5.65M的时钟给MCLK怎么实现,我看到I2Sx_RCR2 中 MSEL位是选择MLCK的时钟源 00是bus clock 后面的01 10 11是怎么理解?还有I2Sx_MCR MICS位怎么理解?请麻烦回复下谢谢
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2014-6-11 13:36:42 | 显示全部楼层
RE:K26 接CS4334 关于MCLK时钟产生?
楼主,你是不是写错了?是KL26吧,没有K26啊。
发表于 2014-6-11 13:47:11 | 显示全部楼层
回复:K26 接CS4334 关于MCLK时钟产生?
如果CS4334的接口是标准的I2S接口,那么肯定是可以的,我们的KL26是带有I2S模块的。
另外你说的关于MSEL位选择时钟源,这点你需要看RM的第3章,这里有讲具体是对应的什么时钟,如下图
发表于 2014-6-13 11:33:07 | 显示全部楼层
 楼主你需要5.65M的时钟,可以根据时钟系统自己推推是否可以。
你可以选择内部试试,貌似不能配到5.65M,不行你就看看倒推到外部时钟,然后找找是否有相应的晶振。
GMT+8, 2026-4-4 02:46 , Processed in 0.095520 second(s), 27 queries , Redis On.
