查看: 13601|回复: 18
[已解决] vpu 测试程序出错,求协助(已解决)
发表于 2014-6-11 10:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        hi all,我用的是sabre lite的评估板i.MX 6Quad ,在freescale官网下下载了android4.2.2代码,使用了\external\linux-test\test\mxc_vpu_test 的测试程序,通过android编译指令生成了mxc-vpu-test的应用,但是我执行./mxc-vpu-test -D "-i akiyo***"  总是出错,求帮忙 谢谢!!
log:
vpu-test -D "-i akiyo*** "
[INFO]  VPU test program built on Jun 10 2014 00:23:14
[INFO]  VPU firmware version: 2.1.9_r36 [ ZQL: DEBUG ] set_field_fmt: called drivers/media/video/mxc/output/mxc_vout.c
350
[INFO]  VPU library version: 5.4.12
[INFO]  Format: STD_MPEG4
[INFO]  MPEG4 class: MPEG4
[INFO]  Input file "akiyo***" opened.
[INFO]  Mpeg4 Profile: 0 Level: 3 Interlaced: 0
[INFO]  Aspect Ratio Table index: 1
[INFO]  Decoder: width = 176, height = 144, frameRateRes = 15, frameRateDiv = -1, count = 4
[INFO]  CROP left/top/right/bottom 0 0 0 0
[mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.0: Unable to allocate framebuffer memory
INFO]   Display fps will be 0
[INFdetected fb_set_par error, error code: -12
O]      v4l output to /dev/video17
[Imxc_v4l2_output mxc_v4l2_output.0: ERR:config_disp_output fb_set_var ret:-12
NFO]    Display to 1920 1080, top ofmxc_v4l2_output mxc_v4l2_output.0: Config display output failed
fset 0, left offset 0
[INFO]  Display: NV12
[ERR]   VIDIOC_STREAMON failed
我知道答案 目前已有17人回答
 楼主| 发表于 2014-6-11 11:18:46 | 显示全部楼层
回复:vpu 测试程序出错,求协助
  求指导啊
发表于 2014-6-11 14:46:31 | 显示全部楼层
RE:vpu 测试程序出错,求协助
楼主你好,你问题已经转交 给我们的I.MX工程师,他会回答你,请耐心等待下。
 楼主| 发表于 2014-6-11 14:59:19 | 显示全部楼层
回复:vpu 测试程序出错,求协助
thx 在线等待
发表于 2014-6-11 15:30:47 | 显示全部楼层
RE:vpu 测试程序出错,求协助
楼主你好,关于你遇到的问题,我在linux BSP 上测试过,unit test 中的akiyo*** 是可以正常播放的。楼主的命令写错了,所以播放不出来,正确的应该是:
./mxc_vpu_test.out  -D "-i ./akiyo*** -f 0"。
另外楼主也可以查看VPU的运行脚本autorun-cpu.sh,直接运行脚本autorun-cpu.sh也是可以测试播放视频的。
发表于 2014-6-11 15:31:33 | 显示全部楼层
回复:vpu 测试程序出错,求协助
回复第 4 楼 于2014-06-11 14:59:19发表:
thx 在线等待
已回复给你,请注意查看哈~~
 楼主| 发表于 2014-6-11 15:50:13 | 显示全部楼层
回复:vpu 测试程序出错,求协助
hi FSL_TICS_Rita
     感谢FSL_TICS_Rita及时回复, 我是通过android的大code上用mm工具编译出来的mxc-vpu-test的,没有mxc_vpu_test.out的喔,然后之前我看到论坛,使过用./mxc-vpu-test -D "-i ./akiyo*** -f 0" 也是不行的喔。
thx
发表于 2014-6-11 16:22:16 | 显示全部楼层
RE:vpu 测试程序出错,求协助
建议你从源码中重新编译一下 mxc_vpu_test 试一下。
发表于 2014-6-11 16:28:47 | 显示全部楼层
RE:vpu 测试程序出错,求协助
并且你试一下命令mxc_vpu_test -D 'akiyo*** -f 4',总感觉你帖中的命令不对,你是在哪里看到命令./mxc-vpu-test -D "-i akiyo***" 的呢?
 楼主| 发表于 2014-6-11 16:46:11 | 显示全部楼层
回复:vpu 测试程序出错,求协助
那个指令时在官网上的一些网友回复的,其实他那个log中
[mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.0: Unable to allocate framebuffer memory 看了代码像是申请不到内存,那可能是什么原因呢?因为都是源代码我没改过的。
第二就是说如果是在源vpu code上进行编译的话,在我android上能调用到吗,因为我试过用一网友编译好的mxc_vpu_test.out 放进去还是不能被调用到
thx
GMT+8, 2026-4-2 01:13 , Processed in 0.120246 second(s), 29 queries , Redis On.
