查看: 2924|回复: 4
[其他] DZ60串口寄存器中的两个标志位比较(已解决)
发表于 2014-6-11 12:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
DZ60的串口寄存器SCIxS1中有两个标志位 TDRE, TC.
TDRE是发送缓冲器空标志位,而TC是发送完成标志位。
一直不太明白二者有什么本质上的区别,发送数据的时候,使用哪个标志位比较好呢?好像两个都可以。
哪位帮我理解一下。
发表于 2014-6-11 15:45:10 | 显示全部楼层
RE:DZ60串口寄存器中的两个标志位比较
楼主你好,下面这段话来自DZ60的数据手册,能够比较清楚的解决你的问题:
发送数据寄存器空(TDRE)显示发送数据缓冲器何时有空间将其他发送字符写入SCIxD。如果设置了发送中断使能(TIE)位,每当TDRE = 1 时都请求硬件中断。
发送完成(TC)表示发射器完成发送所有数据、前导信号和中止字符,且它处于闲置状态, TxD 不活动。该标记通常用于带有调制解调器的系统,以决
定何时可以安全关闭调制解调器。如果设置了发送完成中断使能(TCIE)位,每当TC = 1 时
请求硬件中断。
具体详情,还请参看我们的数据手册
 楼主| 发表于 2014-6-12 09:48:37 | 显示全部楼层
回复:DZ60串口寄存器中的两个标志位比较
回复第 2 楼 于2014-06-11 15:45:10发表:
请求硬件中断。
具体详情,还请参看我们的数据手册
谢谢
发表于 2014-6-12 09:49:37 | 显示全部楼层
回复:DZ60串口寄存器中的两个标志位比较(已解决)
回复第 3 楼 于2014-06-12 09:48:37发表:
请求硬件中断。
具体详情,还请参看我们的数据手册
谢谢
不客气,如果还有问题,可以继续提问。
如果你的问题解决了,还请帮我结贴,在您标题的结尾加上(已解决),方便我们查看未结帖;
发表于 2014-6-13 11:24:20 | 显示全部楼层
RE:DZ60串口寄存器中的两个标志位比较(已解决)
这些不是官方的手册中都讲了嘛,楼主还需要认真看看文档啊。
GMT+8, 2025-10-30 23:03 , Processed in 0.094935 second(s), 25 queries , MemCache On.
