查看: 12549|回复: 6
[已解决] imx6平台串口通信问题(已解决)
发表于 2014-6-12 15:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞思卡尔i.MX 6Quqd Sabrelite开发板,android4.04
最近才调试imx6平台的串口,一直无法通信,采用的是官方提供的BSP,官方的BSP只配置了两个串口,ttymxc1做为控制终端,我这里用到了ttymxc0
具体测试程序如
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define DEVICE_TTYS "/dev/ttymxc0"
void init_ttyS(int fd)
    struct termios options;
    bzero(&options, sizeof(options));       // clear options
    cfsetispeed(&options,B115200);            // setup baud rate
    cfsetospeed(&options,B115200);
    options.c_cflag |= (CS8 | CREAD);
    options.c_iflag = IGNPAR;
    tcflush(fd, TCIFLUSH);
    tcsetattr(fd, TCSANOW, &options);
int send_cmd(int fd, char *send_buf)
    ssize_t ret;
    ret = write(fd,send_buf,strlen(send_buf));
    if (ret == -1)
                printf ("write device %s error\n", DEVICE_TTYS);
                return -1;
    return 1;
int main(void)
        int fd;
char *send_buf="at\r";
        fd = open(DEVICE_TTYS, O_RDWR); //打开TTY设备
         if (fd == -1)
                    printf("open device %s error\n",DEVICE_TTYS);
        else
            init_ttyS(fd);  // init device
                    if (close(fd)!=0)
            printf("close device %s error",DEVICE_TTYS);
while(1)
send_cmd(fd,send_buf);
sleep(1);
        return 0;
编译运行出现
root@android:/ # ttymxc0_test
write device /dev/ttymxc0 error
求指点??????????????????????????
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-6-12 16:04:31 | 显示全部楼层
RE:imx6平台串口通信问题
楼主你好,你的问题将会转交给我们的I.MX工程师,他待会会帮您解答,请耐心等待。
发表于 2014-6-12 17:03:02 | 显示全部楼层
RE:imx6平台串口通信问题
建议先使用默认的ttymxc1,同时关于BSP的话,飞思卡尔已经release出来了android4.3和android4.2版本的,建议你使用最新的BSP哈。
 楼主| 发表于 2014-6-12 17:21:17 | 显示全部楼层
回复:imx6平台串口通信问题
回复第 3 楼 于2014-06-12 17:03:02发表:
ttymxc1已经用作控制终端了,,我想用ttymxc0控制外围设备
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-6-17 13:11:10 | 显示全部楼层
    RE:imx6平台串口通信问题
    函数的运行出问题,检查下你的循环
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-6-17 13:09:49 | 显示全部楼层
    RE:imx6平台串口通信问题
    函数的运行出问题,检查下你的循环
    发表于 2014-6-18 16:36:04 | 显示全部楼层
    RE:imx6平台串口通信问题
    最新的BSP...运行出错的话, 问题应该还在程序里
    GMT+8, 2026-4-8 00:49 , Processed in 0.094400 second(s), 27 queries , Redis On.
