查看: 4294|回复: 5
[其他] 关于EEE的存储空间的问题
发表于 2014-6-12 21:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
 大家好,有个问题困扰我好久了,希望大神帮助下! 问题如下:
我用的是XET256型号的MCU,它里面用了DFlash模拟EEPROM,从datasheet上得知最大可以模拟4k的EEPROM,这4k的空间global address是0x13F000~0x13FFFF,所以我将这4k都设置成EEPROM,即EEE RAM为16个sections(256byte/section)。我想在里面写东西,比如定义一个字符数组a[ ] = "abc",将其写到EEE中。 我的做法如下:
利用FTM对DFlash进行分区,再使能EEE,然后将数组复制到0x0F00, 用BDM下载到板子上后,看指针指向的内容,预想字符数组应该在0x13_FF00位置,可是却出现在0x00_0F00位置,百思不得其解,是要改prm文件么?需要怎么改啊?望大家指教一二,多谢!!!
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-6-16 13:19:25 | 显示全部楼层
RE:关于EEE的存储空间的问题
楼主你0x00_0F00这个位置是什么的地址呢?
你现在eeprom的功能是正确了,只是地址不对是吗?
你看看有没有官方例程,可以找个例程看看。
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-6-17 13:17:47 | 显示全部楼层
    RE:关于EEE的存储空间的问题
    是地址的参数设置错误了吧,检查下
    发表于 2014-6-18 16:42:49 | 显示全部楼层
    RE:关于EEE的存储空间的问题
    地址, 引用, 指针, 之间参数用错了可能
    发表于 2014-11-3 15:24:20 | 显示全部楼层
    楼主你好! 我也遇到同样的问题,想把一个数组直接定义到EEERAM里面,但不知道怎么定义?直接用 @地址不行!
    同时也有个问题:我看的官网的例程,把数据写入0xFC 0F00就写在了0x13ff00这个位置上,为什么呢?飞思卡尔prm文件里面并没有0xFC0F00这个分页地址,很迷糊!不知楼主解决了没有!求解!
    发表于 2014-11-5 10:00:37 | 显示全部楼层
    我遇到同样的问题,我模拟的是4k,模拟的地址是13f000-13ffff,对应到的分页地址是fc。fd,fe。ff。  ff分页和不分页的eeprom对应的全局地址是一样的,为什么写入数据只能从130800写到13ffff。为什么13f000到1307ff写不进去,但是这块也可以擦出,不理解您的写入函数只能写800-fff的,再往这个地址前面写的话,就写到i/o口寄存器了,那么13f000到1307ff怎么写入数据?
    GMT+8, 2026-4-4 02:51 , Processed in 0.092152 second(s), 27 queries , Redis On.
