12
返回列表 发新帖
楼主: zhagnyanbo988
[已解决] 问题进一步解释(已解决)
 楼主| 发表于 2014-6-13 16:19:40 | 显示全部楼层
回复:问题进一步解释(已解决)
回复第 9 楼 于2014-06-13 15:58:17发表:
在你问题标题的结尾加上(已解决),就算结贴了。
我已经帮你结了,以后你可以自己加哦。
                        ”MKE02在按照数据手册例程编写AD模块的FIF功能,发现读取AD数据全是第一个通道,其他通道没有值“的 帖子也是我的这个问题
                        我想结帖,但是总是说题目已超过120,不知道怎么办了?还望指点一下
发表于 2014-6-13 16:26:07 | 显示全部楼层
回复:问题进一步解释(已解决)
回复第 11 楼 于2014-06-13 16:19:40发表:
我已经帮你结了,以后你可以自己加哦。
这样啊,确实,给你回复那个帖子的时候我也会遇到这个问题,我后来把你的标题给删了些就可以了。
一般标题长度不要太长,你可以把你帖子的标题写上关键字就行,总结下,不需要写太长。
GMT+8, 2025-10-13 05:27 , Processed in 0.081874 second(s), 20 queries , MemCache On.
