查看: 8129|回复: 11
[CodeWarrior] codewarrior工程怎么转换为KDS工程?(已解决)
发表于 2014-6-13 21:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到freescale推出了,一款开发工具KDS,针对的是飞思卡尔公司的arm系列核心的MCU,据说没有任何的限制。
现在问题来了,原来的工程都是基于codewarrior的,现在如何转换为KDS的工程呢?
我知道答案 目前已有11人回答
发表于 2014-6-16 10:31:19 | 显示全部楼层
RE:codewarrior工程怎么转换为KDS工程?
楼主,你好!
原来的工程你可以还直接使用codewariior的。
如果是新开发的程序,你可以直接使用KDS;如果想用之前的CW工程转换为KDS工程,可以新建一个KDS工程,导入CW的源文件。
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-6-17 13:25:10 | 显示全部楼层
    重新创建, 重装源文件是个好办法
    发表于 2014-6-17 16:20:28 | 显示全部楼层
    楼主如果在重建的工程中遇到问题,可以继续交流。
    如果这个问题解决了,还请帮我们结贴,在问题标题的结尾加上(已解决),这样方便我们查看未结帖。
    发表于 2014-6-17 17:19:46 | 显示全部楼层
    感觉KDS既然和CW差不多,应该兼容CW才对,但是实际上就是不兼容呢,这个的确不方便。
    发表于 2014-6-18 16:46:22 | 显示全部楼层
    如果能照抄, 那么新建一个工程的话, 是一样可以用的
     楼主| 发表于 2014-6-27 14:50:56 | 显示全部楼层
    我觉得没有解决,方法,特别启动的那几个汇编文件。暂时不结贴可行?
    发表于 2014-6-27 15:11:51 | 显示全部楼层
    回复:codewarrior工程怎么转换为KDS工程?
    回复第 7 楼 于2014-06-27 14:50:56发表:
    我帮你在问问CW的工程师看看是否有办法,如果有办法一定告诉你。
    如果没有办法,那么就只能自己新建KDS工程了,但是之前我们自己也有过相关的疑问,只是知道CW和KDS并不是兼容的。
    发表于 2014-6-27 15:21:21 | 显示全部楼层
    楼主你好,帮你问过了。
    的确就如我们之前讨论的结果一样,
    没有办法转,这两个软件是不兼容的,只能重新建工程。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-12-3 23:42:25 | 显示全部楼层
    kds 和cw 应该是不同开发工具所设计, 没有太多办法兼容
    GMT+8, 2025-11-1 00:06 , Processed in 0.111873 second(s), 29 queries , MemCache On.
