查看: 11104|回复: 2
[已解决] 飞思卡尔SABRE i.mx6q开发板 U-boot SD卡烧写问题(已解决)
发表于 2014-6-14 16:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助飞思卡尔FAE大神们:
        我们买了一块SABRE i.mx6q开发板,但是跟板子来的是andriod系统,我们现在想用SD卡安装Ubuntu的Linux。我们按照http://community.freescale.com/docs/DOC-95015的步骤,在装U-boot时遇到了问题。
         随板子来的SD卡格完后,用fdisk查看: fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 7948 MB, 7948206080 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 966 cylinders, total 15523840 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1            2048    15518789     7758371    b  W95 FAT32
之后运行
$ dd if=u-boot.imx of=/dev/sdb bs=1k seek=1
$ sync
也没有报错,但是为什么SD卡里没有显示里面有u-boot.imx呢?
而将这个SD卡插入SABRE板子里上电,弹出的信息如下:
U-Boot 2014.07-rc3-00068-gd8a97f9 (Jun 13 2014 - 20:03:10)
CPU:   Freescale i.MX6Q rev1.2 at 792 MHz
Reset cause: POR
Board: MX6-SabreSD
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1, FSL_SDHC: 2
*** Warning - bad CRC, using default environment
No panel detected: default to Hannstar-XGA
Display: Hannstar-XGA (1024x768)
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   FEC [PRIME]
Hit any key to stop autoboot:  0
switch to partitions #0, OK
mmc1 is current device
reading boot.scr
** Unable to read file boot.scr **
reading zImage
** Unable to read file zImage **
Booting from net ...
FEC Waiting for PHY auto negotiation to complete......... TIMEOUT !
BOOTP broadcast 1
BOOTP broadcast 2
BOOTP broadcast 3
BOOTP broadcast 4
BOOTP broadcast 5
FAE大神,我的操作哪里有问题吗?而且我将编译后的内核按照http://community.freescale.com/docs/DOC-95017的步骤考入SD卡,也没有效果。我感觉还是u-boot的原因,是不是板子的内存里还有一个U-boot?。板上的SW6-Boot Mode Selector Switch开关是否需要配置从SD卡里的U-boot启动?
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2014-6-16 10:46:13 | 显示全部楼层
RE:飞思卡尔SABRE i.mx6q开发板 U-boot SD卡烧写问题
楼主你好,你的问题将会转交给我们的I.MX工程师,他会回答你,请耐心等待哦。
发表于 2014-7-9 12:05:31 | 显示全部楼层
楼主你好,由于帖子太多,你的这条贴子被遗漏掉了,很抱歉啊。不知道你的问题是否已经解决了,这里你往SD卡写的话,建议你使用飞思卡尔官网提供的mfgtool工具来烧写会比较方便,烧写好以后是要设置正确的boot mode 设置SW6-Boot Mode为SD卡启动模式,就是可以正常启动的了。如有问题再联系我哈~~
GMT+8, 2025-11-4 13:41 , Processed in 0.089619 second(s), 23 queries , MemCache On.
