查看: 4775|回复: 11
[已解决] 飞思卡尔assembly(已解决)
发表于 2014-6-15 15:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
         怎么把飞思卡尔里的assembly内容保存出来 或者复制出来啊,
       有个BIN的文件  反汇编的  编译不过去,提示out of allocation space in segment rom
         现在想搞个好的汇编的程序  研究下
我知道答案 目前已有10人回答
    发表于 2014-6-16 10:04:10 | 显示全部楼层
    RE:飞思卡尔assembly
    用S19文件反汇编。
    发表于 2014-6-16 11:21:46 | 显示全部楼层
    RE:飞思卡尔assembly
    坛子里有个S19反汇编的工具说明,楼主可以看看:
    https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_412_30617.html
     楼主| 发表于 2014-6-16 20:21:42 | 显示全部楼层
    回复:飞思卡尔assembly
    没有这个工具呢,谁有链接吗,直接发一个呗,谢大神了
    发表于 2014-6-17 09:13:58 | 显示全部楼层
    RE:飞思卡尔assembly
    楼主看看这个链接:https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_891_193300.html
    第25条,一楼。有给出decoder软件的地址,貌似还是CW的根目录下有呢。
    发表于 2014-6-17 09:31:19 | 显示全部楼层
    回复:飞思卡尔assembly
    看了下CW10.6中的确有。
     楼主| 发表于 2014-6-22 15:48:12 | 显示全部楼层
    回复:飞思卡尔assembly
    呵呵  只装了6.3  谢谢
    发表于 2014-6-23 10:03:32 | 显示全部楼层
    回复:飞思卡尔assembly
    回复第 7 楼 于2014-06-22 15:48:12发表:
    呵呵 只装了6.3 谢谢
    根目录下应该也有的,你可以搜索看看。
    如果找不到那个软件,我这边发一个给你。
     楼主| 发表于 2014-6-24 18:59:43 | 显示全部楼层
    回复:飞思卡尔assembly
    回复第 8 楼 于2014-06-23 10:03:32发表:
    呵呵 只装了6.3 谢谢
    根目录下应该也有的,你可以搜索看看。
    如果找不到那个软件,我这边发一个给你。
      兄弟发我一个新1点的吧,我的反汇编出来有问题的,指令有些错误的
    发表于 2014-6-25 13:51:09 | 显示全部楼层
    回复:飞思卡尔assembly
    回复第 9 楼 于2014-06-24 18:59:43发表:
    呵呵 只装了6.3 谢谢
    根目录下应该也有的,你可以搜索看看。
    如果找不到那个软件,我这边发一个给你。
    这个是CW10.6根目录下面的:
    prog.rar (5.78 MB, 下载次数: 5)
    GMT+8, 2025-11-3 10:22 , Processed in 0.098700 second(s), 31 queries , MemCache On.
